И после переустановки спектран (водопад) не появился?
спасибо тезка! все появилось. сохранились все настройки и логи.включил и погнали
Добрый вечер, коллеги. Проблема с JTDX (2.2.159).
После обновления с Windows10 на 11 перестала работать программа. пропали COM-порты. Но это поправимо. При запуске ранее работавшей программы она грузится, появляется окно секунд на 10. И закрывается с ошибкой (см. скрин). Попробовал переустановить. Тоже ошибка "Невозможно открыть файл для записи".
В каком направлении копать?
MSHV 2.71 вышел.
Изменения:
Качаем тут.
А ранее она там же стояла? (C:\JTDX....)
На новой Винде права у пользователя сразу админские?
В Виндах по-умолчанию ограничение по записи в С:\ Только админ, а при некоторых настройках ещё и с перезапросом.
Я, чтобы не париться, ставлю подобные софты в C:\Users\Public ( "по нашему" - С:\Пользователи\Общие).
В это место права есть по записи у всех, кто пользует комп.
П.С. не увидел сразу фразу про "обновление с 10 на 11"! Значит это точно права. Воспользуйтесь предложенным мной путём и не нужно будет насиловать систему безопасности.
R9YDN
Спасибо. Попробую вечером. Запуск от имени админа
Да.
Насколько я понимаю, разработчики взялись-таки за стандартизацию протокола.
Теперь в трех основных программах FT8/4 (WSJT, MSHV и JTDX) не будет возможности в TX2 (even) включать одновременно несколько слотов. Только в TX1.
Это по логике правильно. Иногда просто впадаешь в ступор и не понимаешь, где звать DX станцию - в TX1, или TX2. Да и в FOXe это удобнее.
Некоторые не слышат, прописывают вручную позывной и зовут.
Есть такие кадры.
Всем привет!
После удаления WSJT-X 2.6.1 установил версию 2.5.4, но она не запускается. После удаления версии 2.5.4 снова установил версию 2.6.1. Запускается норамально.
Подскажите, что можно сделать,
Некоторые версии WSJT-X имеют "срок годности" до которого они работают, после нужно ставить более новую версию.
Что за ошибка "вываливается" ? Скрин можете сделать ?
Для эксперимента установил старую версию JTDX 2.0.1-RUS. Заработало. Требует настройки COM-портов. Но это потом. Хотя при обновлении до Windows 11 все должно было сохраниться. Потом запустил последнюю установленную версию. И прога загрузилась. Так и не понял, что случилось. Но!... Еще раз для себя затвердил - не трогай то, что работает. Не стоило обновляться с Win10 до 11.
До этого была ошибка:
Стоит 11 винда 22H2 давно в эфире не работал .Установил 160 JTDX и wsjtx-2.6.1-win64.Настроил как обычно состыковал с логом HX.Запускаются с лога и работают нормально.Проблем нет.Даже 2 программы сразу запускал.
