А на этом сайте тоже все видно наглядно
Вложение 339179
Вложение 339179
...Были рекомендации по настройке в WSJTX. На английском. В WSJTX и инструмент есть. Но дело долгое и муторное. Я просто поставил MixW. Любой. Можно без ключа. Потом открываете папку с программой MixW. В ней есть программа CheckSR. Проверка сампрейда звуковой карты. В ней выставляете частоту дискредитации вашей звуковой. Там по умлчанию стоит 11025. Для старых звуковых. Я поставил 48000. Погонял минут пять . Остановил, когда примерно стабилизировалось . Потом это значение в ppm вписал в JTDX... Тоже самое в WSJTX. В ней откалибруете, потом данные перенесете в JTDX..Вложение 339287
...Калибровка в WSJTX на русском: http://rlsk.ucoz.ru/publ/kalibruem_wsjt_x/1-1-0-41
А вписывать полученное значение по входу или по выходу?
..Судя по тому, что в WSJTX предполагается калибровать на прием, то соответственно входную.
Что касается MixW. В ней изначально рекомендовалось *гонять* до получаса. Это долго. Если Вы заметили, то во время калибровки циферки бегают в обоих окошках. Если в приемном вверх. то в передающем вниз. и наоборот. И чем больше Вы будете проводить этот процесс, тем меньше разница будет между ними. Соответственно, минут через 5 останавливаете. И примерно среднее значение между окошками берете. Как Вы заметили, у меня на скрине довольно большая поправка для корректировки. Если значения не значительные, то ими в принципе можно вообще пренебречь.
Просто у меня встроенная звуковуха умерла внезапно. Пришлось ставить внешнюю. Китайскую CMI. Сразу заметил большую разницу. А проверил в SSTV, наклон через чур большой. Пришлось заняться корректировкой...
Похоже, что такой эффект даёт программа синхронизации времени Dimension в сочетании с плохим интернетом. Стояла синронизация через 15 минут и 3G интернет от МТС, при этом периодически наблюдались пропуски интервалов. Долго не мог увязать одно с другим, но причина 100% в интернете ( плохое подключение ). Н другом компе с синхронизацией от GPS такого нет ( там синхронизация непрерывная ). Выставил интервал 1 час, вроде пропало.
писал два месяца назад
Привет знатокам! программа WSJT-X забыл переключить антенну и от наводки пропало окно водопада. чего только не делал-нет его. комп перегружал все равно нет. по всем настройкам пробежался -бесполезно. где его выловить?
никто не ответил. или знатоки перевелись
Читатели перевелись, остались писатели.
Вам ответили примерно через 3 часа. Сообщение #331 https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1935673
В WSJT кнопка "водопад" находится там же.
Окно водопада можно передвигать по экрану и менять его геометрию. Возможно, куда-то его задвинули.
Папаметры водопада должны быть в WSJT-X.ini в разделе [WideGraph]. Если его (раздел) полностью удалить, водопад должен появиться с параметрами по-умолчанию.
На панели задач есть "WSJT-X - Wide Graph?
Если бы вы уделили больше внимания чёткости формулирования и оформления вопроса, было бы проще на него отвечать!
У меня JTDX, но думаю в WSJT-X все тоже самое - найдите файл
C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX\JTDX.ini
у Вас это будет файл WSJT.ini
откройте его в текстовом редакторе, найдите секцию
[WideGraph]
удалите строку
geometry=@ByteArray(\x1\xd9\xd0\xcb\0\x3\0\0\0\0\x2\x96\0\0\0\xef\0\0\ x5\xd9\0\0\x2$\0\0\x2\x97\0\0\x1\xe\0\0\x5\xd8\0\0\x2#\0\0\0\0\0\0\0\0 \a\x80\0\0\x2\x97\0\0\x1\xe\0\0\x5\xd8\0\0\x2#)
эта строка отвечает за расположение окна водопада. После запуска WSJT-X окно водопада появится в вернем левом углу экрана.
