Вы опять показываете настройки WSJT-X, покажите такую же табличку в JTDX,
Ну еще разок попытаемся объяснить...
Вложение 341624
Текста ниже не видно, но он есть!
>>>RX1AG, специально для Вас написал белым по белому, чтобы было понятнее. Вы, украшая JTDX выбрали белый цвет шрифта для некоторых категорий позывных.<<<
Если провести по пустой строке мышью, удерживая Лев.Кн., текст проявится.
Так, и я пытаюсь всем объяснить... Вы меня понять не хотите. И наверное, уже не можете...
Я не оспариваю, что в "пустой" строке отсутствует текст. Возможно, он есть...
Проблема в том, что программа работает как бы нормально и все строки в окнах пишутся нормально при тех настройках цвета, что у меня установлены... ЩСО проводятся без проблем. Все видно на скрине в окнах. Но вдруг, по не известной причине, почему-то появляются строки, в которых цвет шрифта само произвольно меняется. И строка становится "пустой", т.е. шрифт/текст вносится, но его не видно.... Затем, через некоторое время все восстанавливается и продолжает работать нормально.
Здесь дело не в установках шрифта цвета, а в работе программы... Какова причина появления "пустых" строк? И что делать?
Поймите меня, наконец!
Даже не пытайтесь объяснить.Это бесполезно.
Что то у меня проблема в JTDX (159).
При включенном Fake It и SunSDR2, с соединением по TCI, иногда частота не возвращается назад. Обратил внимание, когда происходит сбой, в передающем окне появляется два одинаковых сообщения на передачу,
это уже знак что при переходе на прием частота не вернется назад. Помню кто-то про библиотеку хамлиба писал с такой проблемой..
Поставьте 160 версию. Там эта проблема решена.
TO RX1AG
Как вариант удалить JTDX.ini _ WSJT-X.ini
Запустить прогу и настроить по новой.
