1)Путь в интерфейсе прописан и программа wsjt-х открывается в UR5EQF_Log?
2) Настройки в wsjt-х соответствуют в jtdx?
Это для начала.
да это все прописано. все настройки соответствуют...
Нет ответа на вопрос,wsjt-х открывается в UR5EQF_Log?
Вложение 342102
да все правильно открывается через интерфейс
открывается но не стыкуется.. не сохраняются qso.., диаппазоны не соответствуют
А вот это уже настройки программы .Диапазоны в программе сбрасываются кнопкой мыши (reset ,сброс к заводским настройкам) и все будет.В программе есть Test по сопряжению и передаче.Значит что то не так в настройках.Ищем и сверяем с настройками JTDX, раз он работает.Настройки одинаковые.
все настройки сходятся один в один.... но что то не хочет работать wsjt с ur5eqf.....
Ищите,во всех остальных работает.Не понимаю при чем тут Лог. Дистанционно помочь не могу.Ищите.
Сам wsjt не применяю по ряду причин ,одна из них в программе нет соединения по TCI и не собираются делать.На нет и суда нет.А вот автор MSHV вовремя все выполнил в том числе соединение по TCI. Программу применяем особенно на УКВ.Спасибо Христо за все это и главное вовремя.
понятно..может перейти на mshv
просто в wsjt есть автомат и удобно
в jtdx мне не понравилось работать.не знаю можетне привык
поключил сейчас mshv программу..она у меня уже стояла..подключил через интерфейс стыковки ..тоже нет.. но в настройки не заходил еще
Только ради того чтобы показать вам что все отлично работает. Действуйте.
Вложение 342145
Вложение 342146
Вложение 342147
Это же совсем несложно.
вот тоже так же и работало..
вот через эту программу стыкуюВложение 342148
Только что установленную версию WSJT-X уже удалил. Меня она не интересует. Я же говорил устанавливал ради вас что бы показать что все работает. Дело не более получаса,с настройками.
это понятно что она с первого раза работает.
попробую лог переустановить.
может поможет...хотя смысл если jtdx работает а wsjt и mshv нет..
WSJTInterface
Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
