Никто не знает, в каких именно файлах хранятся данные об уже отработанных позывных?
Объединял две инсталляции jtdx, объединил файлы 202307_ALL.TXT и wsjtx_log.adi - никакого эффекта.
UPD: Разобрался. wsjtx.log.
Подскажите, как в JTDX отвечать сразу нескольким корреспондентам ?
("галочку" в Гончая/DX pеdition видел, ставлю) но сам принцип как ответить не понятен :((
Никак, только в MSHV так можно.
Поприветствую !
Может кто сталкивался .
При запуске JTDX из лога EQF , прога имеет такой вид
Вложение 342884
А при самостоятельном запуске JTDX вид нормальный.
Вложение 342885
В данном случае Win-10.
Предположу,что все последующие версии устанавливали"поверху" предыдущих.
Что я бы сделал: не запуская программу, удалил ini файл,файл Конфигурации. И далее удалил саму программу собственным Uninstall exe. Если все настройки сброшены ,значит все последовательно выполнено.
Далее установил версию ....160 rc3. и смотрим.....
Я делаю всегда или почти всегда так,особенно при смене номера версии ,подобного не бывает. По поводу версии в личной переписке.
Лично у меня ,запускаю под UR5EQF_Log через внешний интерфейс ....все работает на отлично.
Владимир спасибо !
Версия 159 была установлена с нуля, танцы с INI файлом результатов не давали.
Бум экспериментировать дальше.
К стати и на семёрке то же иногда случалась подобная ситуация.
Особо не напрягает, т.к. на работу проги не влияет.
Для JTDX параметры запуска в EQF никакие не прописаны - я имею ввиду параметры командной строки запуска JTDX?
То, что JTDX при запуске из EQF имеет такой вид, это по тому, что JTDX запущена с параметром - не использовать стиль Windows 7. Есть такая возможность для программ. На функционал это никак не влияет - только на внешний вид.
to RO7F: проги разные запускаете,на первом скрине в логе 0 связей ,а на втором 4675 гляньте путь что прописан в интерфейсе,откуда запускается
Первый скин с компа товарища, позже попробую поюзать ещё , аж ник самому интересно стало почему так.
Второй скин я дал для сравнения да бы был понятнее вопрос.
Галочку снимите
Вложение 342965
После экспериментов с HDSDR и попытками подключения другого трансивера перестала запускаться jtdx v.160.rc3. Просто при запуске появляются на секунду оба окна программы и исчезают. При этом ни ошибок, ни сообщений - ничего. Только в памяти остается висеть процесс jtdx9, который напоминает о себе при попытке повторного запуска. Что можно предпринять для возврата работоспособности?
P.S. Win10 x64 22H2
P.P.S. WSJT-X работает, но только напрямую через виртуальный COM, через OmniRig2 не коннектится CAT.
ini файл удалить ?
