По идее - чем выше битность, тем выше "динамика" принимаемых сигналов.
Я так думаю. Но это не точно! :s10:
Только не трансивер, а звуковая карта. Трансивер тут не причем.
Это как сказать......Когда у меня был ic7300 со своим установленным драйвером то только 16бит. Когда стал использовать SunSDR......со своими драйверами то 32 бит,а сейчас вообще соединение по TCI версия программы Expert SDR3 совсем все по другому.
Вы ,наверное, не в курсе что и как.
Где то раньше в теме была информация, что версии 32 для SDR аппаратов (в частности для SunSDR) рекомендованы, в остальных случаях обычные версии использовать.
Вы в принципе правы. Так как на версии SunSDR2 мы еще TCI в основном не применяли ,а я и сейчас не применяю.Показываю какой драйвер применяю.но это только для SSB/FM. Для цифры только версия ExpertSDR3 и все с этим связанное. При работе в цифровых модах ....идеально.
Покажу скрин что стоит и применяется для версии SunSDR2.Третья версия только TCI.
Вложение 340422
Блин! Ну не надо лезть туда, где вообще не понимаете! Такой бред пишите!
Трансивер (любой!) выдает аналоговый сигнал! Потом его с помощью АЦП, в роли которого выступает звуковая карта (физическая или виртуальная), преобразуют уже в данные, понятные компьютеру.
Когда Вы использовали IC-7300, в нем была встроена 16-битная звуковая карта, когда используете SunSDR2, то там используется виртуальная 32-битная звуковая карта.
Можете взять свой IC-7300, купить внешнюю 32-битную звуковую карту и подключить 7300 через нее. Тогда и он будет работать через 32 бита.
Да, чтоб сразу избежать лишних споров: если используете TCI, то там роль виртуальной звуковой карты выполняют данные, пересылаемые по TCI, но сам принцип от этого не меняется.
RX4HX;Берем IC-7300, берем 32-битную звуковую карту. Получаем 32-битный звук.
Даааааааааа.Весна однако.
Но бесполезно - он и в это не поверил -
Это не вопрос веры ,а вопрос знаний. Весеннее обострение ничем не прикрыть.Да...........
Не по теме: Чем писать не в свойственной вам теме,лучше бы свой лог привели в нормальное состояние.Уже ,буквально, 20 раз устанавливал и удалял.никакого движения в правильном направлении.
Не согласен с Вами... Человек как бы в теме. Много раз в демонстрировал свои знания, опыт...Показывал дальние ЩСО и вообще, имел дело с разл аппаратами
Относительно ЛогНх
Конечно, здесь товарищ не прав и его критика без доводов непонятна. Следовало бы зайти на тему ЛогНХ и там указывать свои хотелки
Ничего смешного тут нет, не помню, в первом варианте УНЧ был ламповый или транзисторный.
Если ламповый, то качество ЗВУКА будет выше, чем у транзисторных. Ведь недаром ценители Wi-Fi покупают дорогие ламповые УНЧ. Этот "мягкий" ламповый аналоговый ЗВУК подается на вход звуковой карты, которая в зависимости от своих возможностей и цены дробит этот ЗВУК и гонит по шине в софт.
