Страница 55 из 201 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #811
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Никто не знает, в каких именно файлах хранятся данные об уже отработанных позывных?
    Объединял две инсталляции jtdx, объединил файлы 202307_ALL.TXT и wsjtx_log.adi - никакого эффекта.
    UPD: Разобрался. wsjtx.log.
  3. #812
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Wrong, jtdx log database is in wsjtx_log.adi file.
  4. #813
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Подскажите, как в JTDX отвечать сразу нескольким корреспондентам ?
    ("галочку" в Гончая/DX pеdition видел, ставлю) но сам принцип как ответить не понятен (
  5. #814
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Никак, только в MSHV так можно.
  6. #815
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    И в WSJT-X
  7. #816
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Поприветствую !
    Может кто сталкивался .
    При запуске JTDX из лога EQF , прога имеет такой вид
    А при самостоятельном запуске JTDX вид нормальный.
    В данном случае Win-10.
  8. #817
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Предположу,что все последующие версии устанавливали"поверху" предыдущих.
    Что я бы сделал: не запуская программу, удалил ini файл,файл Конфигурации. И далее удалил саму программу собственным Uninstall exe. Если все настройки сброшены ,значит все последовательно выполнено.
    Далее установил версию ....160 rc3. и смотрим.....
    Я делаю всегда или почти всегда так,особенно при смене номера версии ,подобного не бывает. По поводу версии в личной переписке.
    Лично у меня ,запускаю под UR5EQF_Log через внешний интерфейс ....все работает на отлично.
  9. #818
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Владимир спасибо !
    Версия 159 была установлена с нуля, танцы с INI файлом результатов не давали.
    Бум экспериментировать дальше.
    К стати и на семёрке то же иногда случалась подобная ситуация.
    Особо не напрягает, т.к. на работу проги не влияет.
  10. #819
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Для JTDX параметры запуска в EQF никакие не прописаны - я имею ввиду параметры командной строки запуска JTDX?
    То, что JTDX при запуске из EQF имеет такой вид, это по тому, что JTDX запущена с параметром - не использовать стиль Windows 7. Есть такая возможность для программ. На функционал это никак не влияет - только на внешний вид.
  11. #820
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    to RO7F: проги разные запускаете,на первом скрине в логе 0 связей ,а на втором 4675 гляньте путь что прописан в интерфейсе,откуда запускается
  12. #821
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Первый скин с компа товарища, позже попробую поюзать ещё , аж ник самому интересно стало почему так.
    Второй скин я дал для сравнения да бы был понятнее вопрос.
  13. #822
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Галочку снимите
  14. #823
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    После экспериментов с HDSDR и попытками подключения другого трансивера перестала запускаться jtdx v.160.rc3. Просто при запуске появляются на секунду оба окна программы и исчезают. При этом ни ошибок, ни сообщений - ничего. Только в памяти остается висеть процесс jtdx9, который напоминает о себе при попытке повторного запуска. Что можно предпринять для возврата работоспособности?
    P.S. Win10 x64 22H2
    P.P.S. WSJT-X работает, но только напрямую через виртуальный COM, через OmniRig2 не коннектится CAT.
    http://cq6l.ru ::
  15. #824
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    ini файл удалить ?
  16. #825
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Случаем за границы экрана не могла убежать?
    Для начала в файле
    C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX\JTDX.ini
    попробуйте удалить строки
    geometry=
    state=
    затем в разделе
    [Configuration]
    удалить строку
    Rig=
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
