Страница 49 из 201 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 3007
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #721
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Я тоже не понял, что это за стрелочка.
    Это HINT + LOTW, тоже самое что прозрачный кружок в приёмном окне.
    Вы как в лог записываете? Автомат или вручную в JTDX или из LogHX? Иногда вручную по ошибке жал мышь на [Cancel], теперь пользуюсь [Enter]
    А почему акцент на то, что связь проведена на другом диапазоне? Должен сохранять и повторы - во всяком случае у меня все сохраняет без проблем.
    Видимо есть какая-то блокировка задвоенной записи в Лог.
  3. #722
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Автоматом.
    http://cq6l.ru ::
  4. #723
    04.04.2009
    51
    257
    243
    подскажите пожалуйста
    как бороться с ошибкой ?
  5. #724
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Подскажите почему появляются пустые строки? скрин
Название:	Снимок экрана (59)a.jpg
  6. #725
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Они не пустые. Это цвет шрифта - белый!))) Посмотрите в настройках.
  7. #726
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Для начала попробуйте из директории c:\Users\.....\AppData\Local\JTDX\ переместить в любую другую папку файл JTDX.ini (при незапущенной JTDX). Затем запустите JTDX, создастся новый файл конфигурации. Если на этом этапе ошибка все таки остается, то я бы удалил JTDX через удаление программ и по новой установил в любую другую созданную вами папку, а не туда куда она просится по умолчанию.
  8. #727
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Ну, как не пустые? Пустые на 100% и только в конце стоит обозначение страны... Обязательно должен быть показан цвет самой строки. а на ней строки шрифта. В случае пустых строк, вних должны цвет строки и цвет шрифта быть как "белые". Но в настройках COLOR все в порядке. скрин настроек
Название:	Снимок экрана (65).png
    Что-то "не так" в декодировании сигналов...
  9. #728
    01.12.2014
    167
    43
    Вы сначала приводите картинку с программы JTDX с "пустыми строками", а потом картинку с программы WSJT-X, где говорите, что все правильно настроено.
    Смотреть то надо настройки JTDX. WSJT-X здесь совсем не при чем.
  10. #729
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Ну, как не пустые?
    Я Вам сказал, что у Вас - вот у Вас еще "пустая" строка -
    думаю, в этих строчках должны быть повторы.
  11. #730
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    Вы сначала приводите картинку с программы JTDX с "пустыми строками", а потом картинку с программы WSJT-X, где говорите, что все правильно настроено. Смотреть то надо настройки JTDX. WSJT-X здесь совсем не при чем.
    Так, что в JTDX, что в WSJT картина "глюка" с пустой строкой одинакова... скрин от JTDX
Название:	Снимок экрана (60)a.jpg
    Повторы чего?
    Я так понимаю, что радист кого я вызываю, начинает отвечать/и проводит ЩСО/ другому радисту. У меня при этом, гаснет кнопка "разреш ТХ".
    Но строки этого ЩСО по непонятно причине без текста, текст не попадают в мое приемное окно. Когда начинает вновь давать CQ то строка и текст вновь становится видимыми. Ранее такого глюка с пустыми строками без текста не наблюдал...
  12. #731
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    А ниже New call on band что за строка белеет в настройках цветов? https://skr.sh/sKPKA487XYR?a
  13. #732
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Там просто белым по белому фону написано!!!
    До этого надо было ещё додуматься!
  14. #733
    25.03.2016
    129
    91
    Они не пустые, выделите их, как выделяете текст в браузере или текстовом редакторе и вы увидите текст. Нужно настроить цвета.
  15. #734
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Еще Владимир Ильич письма из далека молоком писал.
  16. #735
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Извините, но почему я должен что-то выделять? Программа включена на AutoCQ. Она сама работает, без моего участия...
    Ничего не выделяется- это пустое белое поле, без текста ...
Название:	Снимок экрана (70)a.jpg
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
