Страница 61 из 201 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 3007
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #901
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Согласен. Но у меня что-то в винде сломалось. Винда пишет, что время синхронизировано, а на самом деле нет. Ранее проблем не было. Пока тут не понял, в чем проблема.
    может быть это Проблемы синхронизации времени в WINDOWS 10, WINDOWS 11 | Полезное
  3. #902
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Установил jtdx-2.2.160-rc3-win32 (jtdx-2.2.160-rc4-win32 почему-то сразу даже не давала сделать настройки в программе и вываливалась с ошибкой).
    Причиной установки стало то, что в V159 Improved перестал работать режим Fake It.
    Оказалось, дело не в программе.
    После установки и настройки jtdx-2.2.160-rc3-win32 галочка Fake It в настройках радио БЫЛА.
    Всё работало нормально, частота изменялась и т. д.
    Сейчас по звуку передаваемого сигнала снова услышал (а по частотомеру трансивера Yaesu FTdx-10 увидел), что режим Fake It снова не работает.
    Самое главное - во вкладке "Радио" настроек программы jtdx-2.2.160-rc3-win32 галочки Fake It уже НЕТ !
    В остальном всё работает нормально - диапазоны и виды модуляции из программы переключаются.
    В чём может быть причина ?
    Принт-скрин могу выложить.
  4. #903
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    может быть это
    Владимир! ПреОГРОМНОЕ спасибо! Именно это и было! Я понимал, что дело тут где то в системе, и все именно так и оказалось! Нужно запомнить эту ссылку!
  5. #904
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вкладка настройки/радио. rc4.
    Чем отличается версия rc4 от остальных,даже rc3.
    Есть 160-rc4, список изменений:
    - переработана математика autoAGC, ввод значений snr и шума для каждого интервала, получение значений autoAGC перед началом декодирования,
    изменения в математике расчета шума, использование autoAGC при запуске TCI
    - поддержка autoAGC через Hamlib, добавлена опция "Попробовать автоматическое AGC" в настройках вкладки радио: это работает
    с TCI и некоторыми радиостанциями через Hamlib
    - сохранение/восстановление значения AGC по диапазону
    - восстановите состояние ReplyTx, когда QSO прерван в состоянии ReplyTx, не меняйте Rx при входе в ReplyTx
    - исправлена ошибка при установке периода tx из udp-сообщения, спасибо Andy ZL1VAH
    - выделять сообщения CQ без сетки для нестандартных позывных
    - правильно установите частоту TX при смене VFO с буровой установки
    - исправлены частоты определения диапазона, благодаря Yukio JG1APX
    - попытка исправить ненужный ClearDx при обнаружении "ответить другому", спасибо Fred K1IO
    - не меняйте частоту звука RX при входе в ReplyTx
    - унифицированное определение диапазона, повышающее производительность проверок уведомлений
    - добавлена замена приемопередатчика опроса с WSJT-X
    - Предварительная поддержка QO-100
    - исправлены точные частоты для регистрации QSO
    - увеличьте объем общей памяти для сборок Mac
    - отображение смещения по времени на кнопке синхронизации
    - отфильтровывать ложные декодирования маски AP с неправильным отчетом
    - новые всплывающие подсказки для включения кнопок пользовательского интерфейса Tx, Sync, AGCc
    - добавлены некоторые исправления отображения "префикс к сетке"
    - добавлено расширение отладки к названию редакции
    - отображение логотипов в окне "О программе"
    - исправлена передача TCI с длительными интервалами
    - попытка обработать память диапазона с помощью TCI
    - добавлен контроль времени буферизации звука TCI
    - попытка уменьшить размер окна пользовательского интерфейса конфигурации
    - реализовано уведомление о состоянии США, добавление состояния в журнал регистрации при регистрации QSO
    - внедрены базы данных GRID square и штатов США, компактные базы данных
    - пользователь может открыть карту pskreporter из пользовательского интерфейса с позывным пользователя и текущим диапазоном / режимом
    - отключать TX, если сообщение от вызываемой станции не было декодировано с 4 последовательными интервалами RX
    - изменена функциональность с "Остановить TX, если оператор, которому я звонил, ответил другому оператору" на
    "Остановить / возобновить TX, если оператор, которому я звонил, ответил другому оператору", вызов будет возобновлен в конце QSO
    - исправление в направлении CQ с 4 символами
    - перенести вычисление CRC в код Fortran в декодерах FT8, использовать код Fortan для вычисления crc в кодировке сообщений TX
    - разделение сообщений TX/RX FT8 и генерации волн
    - исправлен автоматический выбор для старых режимов JT
    - добавлены название дистрибутива и версия к имени пакета для дистрибутивов на основе deb
    - Название DXCC изменено с "Соединенные Штаты" на "Соединенные Штаты Америки"
    - используйте общий параметр для ограничения максимального количества декодируемых за интервал сообщений, установите значение равным 160
    - добавлена загрузка обновлений файлов базы данных из Интернета, grid_data.bin state_data.bin изменен на сжатый формат
    - ALLCALL7.TXT обновление от 20230825
    Я думаю команда разработчиков будет на меня без обид.Это всего лишь информация.
  6. #905
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Кружочка, чтобы поставить точку-галочку и самой надписи Fake It теперь вообще просто НЕТ.
  7. #906
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я не пользуюсь ложным сплит(мне на SDR это не надо).
    НО......rc4
  8. #907
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Переключил язык на английский - Split Operation и Fake It появились...
    Но дело, конечно, не в языке.
    Возможно Ham-Lib не идеален.
  9. #908
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Эмуляция на 1 VFO -это что по вашему?
  10. #909
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Так частота передачи перестала сдвигаться !
    Настраивал 2 недели назад на английском языке.
    Как привык к надписи Fake It, так и не озадачивался больше.
    Затем переключил на русский. Всё же работало...
    Сейчас при галочке Fake It сдвигается.
    Понаблюдаю.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 16.09.2023 в 18:32.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  11. #910
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Опередили.Ну да главное информация.
  12. #911
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    R6LCF: для чего публикуете rc4,если ее нет в общем доступе,ну уж если засвербило,то выставляйте оригинал,а не google -перевод,я еще буровую установку не купил да и местечко под скважину нужно присмотреть
  13. #912
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я версию для внутреннего тестирования не публикую ,да и не сделаю этого никогда,это прерогатива автора.Где вы увидели версию? Это информация чем отличается rc4 от остальных.Свербит вижу у вас всякие .....писать.Хватит об этом,вам не надо информация тогда ....мимо.
    Хотите на аглицком,да без вопросов.
    There is 160-rc4, changelog:
    - reworked autoAGC math, push snr and noise values for every interval, getting autoAGC values prior start of decoding,
    changes in noise calculation math, use autoAGC at TCI start
    - support autoAGC through Hamlib, added 'Try Auto AGC' option control in settings of Radio tab: it is working
    with TCI and some radios via Hamlib
    - save/restore AGC value by band
    - restore ReplyTx state when QSO broken at ReplyTx state, do not change Rx when entering into ReplyTx
    - fixed bug for setting tx period from udp message, thanks to Andy ZL1VAH
    - spot CQ messages without grid for nonstandard callsigns
    - set TX frequency correctly when VFO changed from rig
    - fix band definition frequencies, thanks to Yukio JG1APX
    - attempt to fix unneeded ClearDx when 'reply to other' detected, thanks to Fred K1IO
    - do not change RX audio frequency when entering into ReplyTx
    - unified band detection, improve performance of Notification checks
    - added polling transceiver change from WSJT-X
    - QO-100 preliminary support
    - fix to exact frequencies for QSO loggig
    - increase shared memory size for Mac builds
    - display time offset on Sync button
    - filter out false AP mask decodes with wrong report
    - new tooltips to Enable Tx, Sync, AGCc UI buttons
    - added some 'prefix to grid' mapping patches
    - added debug extension to revision name
    - display logos into 'About' window
    - fixed TCI transmission for long intervals
    - attempt to handle band memory with TCI
    - added TCI audio buffering time control
    - attempt to reduce Configuration UI window size
    - implemented US State notification, add State to logbook at QSO logging
    - implemented GRID square and US State databases, compact databases
    - user can open pskreporter map from UI with users's callsign and current band/mode
    - disable TX when message from called station was not decoded at 4 consecutive RX intervals
    - changed functionality from 'Halt TX if operator I called answered to other operator' to
    'Halt/Resume TX if operator I called answered to other operator', calling will be resumed at end of QSO
    - patch to 4-char CQ direction
    - move CRC computation to Fortran code in FT8 decoders, use Fortan code for crc computation in TX message encoding
    - split TX/RX FT8 message and wave generations
    - fixed Autoselect for old JT modes
    - added distro name and version to package name for deb based distros
    - DXCC name changed from 'United States' to 'United States of America'
    - use common parameter to limit maximum number of decoded in an interval messages, set value to 160
    - added download database file updates from Internet, grid_data.bin state_data.bin changed to compressed format
    - ALLCALL7.TXT update as of 20230825
  14. #913
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Я про описание и говорю,кому оно нужно,если нельзя покрутить.Это лишнее,я так думаю.
  15. #914
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,682
    782
    664
    По поводу изменения 'United States' to 'United States of America' - это лишнее. В cty.dat вернули опять 'United States'.
  16. #915
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Видел,при работе с станциями с Штатов. Немного удивился ,но это не смертельно.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
