Страница 68 из 202 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 3026
Like Tree966Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1006
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от RA1TL Посмотреть сообщение
    Здесь в теме нашел такое фото. Приятно смотреть. Мне бы так.
    Совершенно с Вами согласен! Установить нужный цвет и шрифт в окне JTDX - тот еще ребус! Сколько раз разбирался, так 100% и не разобрался! Почему нельзя было сделать просто выбор цвета и шрифта для каждой позиции - не понятно!
  3. #1007
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    540
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Запустие прогу от имени администратора. Не включайте Listen и Calculate, а просто в окошко введите необходимое значение.
    Вложение 345849
    Я так и так и делаю. Но через две-три минуты время возвращается к исходному значению, даже при отключенной JTSync. Это, похоже, включается какая-то синхронизация времени в Windows и я не могу понять как ее отключить
  4. #1008
    26.11.2003
    1,543
    516
    Поиграйтесь с командой w32tm (W32Time) . У меня было нечто похожее на Win7 после того, как устанавливал какую-то другую программу синхронизации. Программу удалил, но в реестре много чего осталось. Хотя автосинхронизация была отключена, w32tm периодически запускалась при рассинхроне. Чистил реестр вручную.
    Тогда же, в процессе "борьбы со временем" наткнулся на информацию, что некоторые браузеры якобы имеют встроенную систему синхронизации времени.
  5. #1009
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    В JTDX есть интересная кнопочка Синхр корректирует время.
    Хорошо помогает , периодически пользую.
  6. #1010
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Поиск->Службы->Служба времени Windows->Отключить->Применить
  7. #1011
    05.03.2017
    203
    5
    ...А какой аппаратный журнал используете? Например, в UR5EQF свой синхронизатор. Его в журнале тоже надо отключить...
  8. #1012
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Все (абсолютно все!) синхронизаторы времени работают по одному и тому же алгоритму. Без разницы, какой синхронизатор времени использовать - в логе, в винде, в отдельной программе.
    Основное - что если программа синхронизирует время, у нее должны быть на это права.
    Если он сихронизирует, зачем его отключать?
  9. #1013
    05.03.2017
    203
    5
    ...У меня тоже были небольшие проблемы в JTDX со временем. Отключил синхронизацию в системе. Проблемы остались.
    Пока не отключил в ЛОГе. Для синхронизации использую SPTimeSync. И она не включена на автомате. Перед началом работы отсинхронизировал вручную - отключил. В процессе работы убежало время на 0.3 - 0.4 сек, открыл , пару кликов до нормы, опять закрыл. Иконка на рабочем столе в доступном месте. В процессе работы, если надо подстроиться под конкретного корреспондента. С большой разницей(0.8 и более) тут применяю Time-2..
  10. #1014
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Инструкция по теме установки
    Вложения Вложения
  11. #1015
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Что то сломалось при работе в FT8.
    Мощность (в JTDX (2.2.159)) сначала плавно регулируется до 25 ватт, потом скачком прыгает на 100 ватт. Одновременно с этим (скачком) ALC в трансивере с нуля прыгает в запредел. Радио IC-7600, модуляция подается на пин4 АСС1 с разъема динамики звуковой карты компа.
    При работе с ноута проблема сохраняется. Версии JTDX и WSJT-X менялись.
    Куда лезть дальше? Зубило-молоток-болгарка-сварка-законный третий разряд слесаря в наличии
  12. #1016
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Где-то прошивает по ВЧ. Если смена программ и компов ничего не дало,то где-то по ВЧ. А в SSB ALC нормальный на 100 ваттах? Можно поменять(посмотреть,подкинуть) интерфейс,если он есть.
  13. #1017
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    антенны,надо посмотреть может там проблемы.
  14. #1018
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    Что то сломалось при работе в FT8....
    Куда лезть дальше?
    Сначала нужно определится в причине скачка мощности. Подать несущую на эквивалент антены. Если есть скачок - то копать трансивер.
  15. #1019
    26.06.2020
    485
    128
    99
    В SSB регулируется мягко. Настроен на 2/3 шкалы. Интерфейса нет. Управляется через OmniRig+WSJTInterface. Плавная регулировка и в наушниках, если микрофон положить на наушники. Ессно вход модуляции переключаю на микрофон. Работать можно, но не удобно. Склоняюсь к тому, что поврежден вход модулятора в трансивере. Антенны вряд ли виноваты. Через микрофонный вход регулируется мягко. Только не давно собрал трансивер. Искал причину возбуда на вч диапазонах. Ни когда бы не подумал, что причина возбуда цепочка резисторов в цепи АТТ. 3 из 6 заменил. Один в обрыве, два других изменение номинала в несколько раз.
    Нет, не здесь. RTTY регулируется плавно (ручкой на трансивере), CW и SSB тоже. Скачек только при регулировке из программ.
    Не смотрел еще на схему трансивера по выводу 4 АСС1. Он из-за шаловливых ручек попадал на корпус трансивера. Если там (в схеме) нет гальванической развязки - высоко вероятно что это кз и есть причина.
    Ладненько, спасибо за подсказки. Снова полезу под капот после Дагестана. Роман уже завтра выезжает на 10 дней. Есть шанс закрыть RDA по Дагестану полностью.
    Там бы сразу КСВ засветилось...
  16. #1020
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    У меня версия 160-rc4, если даю CQ и меня зовут два и больше корреспондентов, где в настройках сделать так, чтобы ответ был одновременно всем вызывающим.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
