Совершенно с Вами согласен! Установить нужный цвет и шрифт в окне JTDX - тот еще ребус! Сколько раз разбирался, так 100% и не разобрался! Почему нельзя было сделать просто выбор цвета и шрифта для каждой позиции - не понятно!
Поиграйтесь с командой w32tm (W32Time) . У меня было нечто похожее на Win7 после того, как устанавливал какую-то другую программу синхронизации. Программу удалил, но в реестре много чего осталось. Хотя автосинхронизация была отключена, w32tm периодически запускалась при рассинхроне. Чистил реестр вручную.
Тогда же, в процессе "борьбы со временем" наткнулся на информацию, что некоторые браузеры якобы имеют встроенную систему синхронизации времени.
В JTDX есть интересная кнопочка Синхр корректирует время.
Хорошо помогает , периодически пользую.
Вложение 345855
Поиск->Службы->Служба времени Windows->Отключить->Применить
Вложение 345862
...А какой аппаратный журнал используете? Например, в UR5EQF свой синхронизатор. Его в журнале тоже надо отключить...
Все (абсолютно все!) синхронизаторы времени работают по одному и тому же алгоритму. Без разницы, какой синхронизатор времени использовать - в логе, в винде, в отдельной программе.
Основное - что если программа синхронизирует время, у нее должны быть на это права.
Если он сихронизирует, зачем его отключать?
...У меня тоже были небольшие проблемы в JTDX со временем. Отключил синхронизацию в системе. Проблемы остались.
Пока не отключил в ЛОГе. Для синхронизации использую SPTimeSync. И она не включена на автомате. Перед началом работы отсинхронизировал вручную - отключил. В процессе работы убежало время на 0.3 - 0.4 сек, открыл , пару кликов до нормы, опять закрыл. Иконка на рабочем столе в доступном месте. В процессе работы, если надо подстроиться под конкретного корреспондента. С большой разницей(0.8 и более) тут применяю Time-2..
Что то сломалось при работе в FT8.
Мощность (в JTDX (2.2.159)) сначала плавно регулируется до 25 ватт, потом скачком прыгает на 100 ватт. Одновременно с этим (скачком) ALC в трансивере с нуля прыгает в запредел. Радио IC-7600, модуляция подается на пин4 АСС1 с разъема динамики звуковой карты компа.
При работе с ноута проблема сохраняется. Версии JTDX и WSJT-X менялись.
Куда лезть дальше? Зубило-молоток-болгарка-сварка-законный третий разряд слесаря в наличии:s12:
Где-то прошивает по ВЧ. Если смена программ и компов ничего не дало,то где-то по ВЧ. А в SSB ALC нормальный на 100 ваттах? Можно поменять(посмотреть,подкинуть) интерфейс,если он есть.
антенны,надо посмотреть может там проблемы.
В SSB регулируется мягко. Настроен на 2/3 шкалы. Интерфейса нет. Управляется через OmniRig+WSJTInterface. Плавная регулировка и в наушниках, если микрофон положить на наушники. Ессно вход модуляции переключаю на микрофон. Работать можно, но не удобно. Склоняюсь к тому, что поврежден вход модулятора в трансивере. Антенны вряд ли виноваты. Через микрофонный вход регулируется мягко. Только не давно собрал трансивер. Искал причину возбуда на вч диапазонах. Ни когда бы не подумал, что причина возбуда цепочка резисторов в цепи АТТ. 3 из 6 заменил. Один в обрыве, два других изменение номинала в несколько раз.
Нет, не здесь. RTTY регулируется плавно (ручкой на трансивере), CW и SSB тоже. Скачек только при регулировке из программ.
Не смотрел еще на схему трансивера по выводу 4 АСС1. Он из-за шаловливых ручек попадал на корпус трансивера. Если там (в схеме) нет гальванической развязки - высоко вероятно что это кз и есть причина.
Ладненько, спасибо за подсказки. Снова полезу под капот после Дагестана. Роман уже завтра выезжает на 10 дней. Есть шанс закрыть RDA по Дагестану полностью.
Там бы сразу КСВ засветилось...
У меня версия 160-rc4, если даю CQ и меня зовут два и больше корреспондентов, где в настройках сделать так, чтобы ответ был одновременно всем вызывающим.
