All correct, true Hound mode uses rx freq when transmitting R report first time and rx freq - 300 when rx freq > 600 or rx freq + 300 when rx freq < 600 in remaining 2 attempts.
Arvo ES1JA уже ответил.
Тут дело в том, что экспедиция TN8K не работает в режиме "Fox/Hound". Они используют мультислот и программу MSHV. В таком варианте лучше звать в обычном режиме и "прыгать" нет необходимости.
Все 7 QSO провел F/H :(
Вложение 334061
Вот и пойми вас.....
To ES1JA
"All correct, true Hound mode uses rx freq when transmitting R report first time and
rx freq - 300 when rx freq > 600 or rx freq + 300 when rx freq < 600 in remaining 2 attempts."
Извините, что должен вам сказать, правильный режим не "F/H", в этом режиме есть ограничения, и я не понимаю, почему именно вы, разработчики "JTDX", этого не понимаете.
TN8K работает в мультислоте на MSHV, это черным по белому написано на их сайте. Можно и F/H, но тут как повезет, много идиотов которые зовут на их частоте и прыжок туда приведет к потере сигнала экспедиционерами. Лучше оставаться на той частоте, с которой Вы получили рапорт. 8 диапазонов в FT8 с ними отработал без F/H. Удачи!
Руководство по эксплуатации TN8K Congo DX Pedition FT8/FT4
Мы планируем использовать FT8 в качестве основного режима передачи данных. Мы будем использовать многощелевые FT8 / FT4 в обычном режиме.
Не ожидается F / H, не просите нас об этом, пожалуйста.
Нашим основным программным обеспечением FT8 / FT4 будет MSHV. Вы можете использовать свое любимое программное обеспечение без каких-либо проблем.
Вышел новый релиз WSJT-X 2.6.1 GA с исправлениями
https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.6.1/
Для тех кто не понимает суть F/H - если экспедиция не использует F/H, а вы его звали в этом режиме, то DX не получит от вас 73! Но при этом QSO скорее всего будет в логе. Так что вполне нормально!
Я вот сегодня в FT4 звал TN8K, там никакого F/H нет, но в момент, когда от меня должны были быть переданы финальные 73, компьютер подвис - очень неожиданно включился Windows Update. Но ничего - QSO в логе.
Подскажите - такая проблема при работе с TN8K по FT4: вызываю, получаю рапорт, идет от меня ответ с рапортом, получаю RR73 ... и все - от меня не идет 73 и нет автосохранения. При работе с другими станциями по FT4 все Ок! Использую JTDX.
Всё идёт, именно в ft4, никаких сбоев. Не далее, как сегодня утром на 40-ке. И с TN8, и с другими. И автосохранение идёт по RR73.
