А вот AGCc у меня отключена в последнее время. Я заметил что в последней тестовой версии завышаются рапорта с AGCc, поэтому и выключил.
Вроде в 159-й сборке было включено и проблем не было...
Что касается RX рапортов в JTDX и конкретно XW4KV: Пытался сейчас с ним связаться на 28084,3 Три раза от него получил рапорт, на этом всё и закончилось. Возможно из-за того, что VFO у меня было 28083,5 и мой второй рапорт передавался ниже нижнего. Но не в этом суть. Я принимаю его 3-ю гармонику значительно лучше основной частоты. На водопаде виден чёткий "забор" на 900Гц, а основной сигнал 300 Гц не виден вообще и почти не декодируется. Это вызвано явно не прохождением, а кривой настройкой у XW4KV! Возможно из-за этого "плавают" показания уровня у UN8FR. У меня с уровнями RX никаких проблем пока не наблюдалось (с XW4KV) при максимальных настройках декодера - ни в 159, ни в 160 версиях.
Да, подтверждаю. У него Fake-It не активизирован. Вчера с ним я таки сработал на 28084 F/H.
И еще у него подвозбуд жуткий лезет, временами...
не совсем Виктор нормально...в пятницу наблюдал такое...ответ одному...сл.цикл ответ другому....потом 73 ни тому ни другому....цеку....а кому то по 3-4 аза рапорт давал....как то немного озадачил он своей работой....вчера все четко было...возможно настроили как надо....сегодня тоже...провел связь....
Подскажите, с чем может быть связано что в JTDX большая шакала, до 200 dB?
Вложение 332764
Думаю задумка автора
159_w7_32
Вложение 332773
159-32A_w7_32
Вложение 332774
Да, забыл написать, у меня версия программы 15-32А.
Т.е получается у меня сейчас уровень нормальный установлен в 110 dB в желтой зоне?
В трансивере Xiegu G90 управление PTT идет через CAT (подключено через модуль DE-19). В настройках JTDX установлен разнос частот 2 VFO. При таких настройках передача на трансивере включается с задержкой т.е в JTDX красная полоса идет а трансивер фактически ничего не передает
Прошел незамеченным релиз MSHV 2.69.
Скачать.Код:Новое в версии 2.69:
Исправлено: в «Протоколах автопоследовательности с несколькими ответами» при использовании ошибки передачи «Специальный MSG: A2AA RR73; B2BB <C2CC> +05», о которой сообщил Pit YO3JW.
Добавлено: в «Протоколы автопоследовательности с несколькими ответами», «Настройки», возможность изменить «Макс. время» SpinBox на «Макс. периоды» двойным щелчком мыши.
Добавлено: в конфигурации сети «Загрузка журнала QRZ в режиме реального времени с записью QSO».
ВАЖНО: по этой причине Club Log, E-Mail и пароль будут сброшены.
Команда MSHV выражает благодарность команде поддержки QRZ за 30-дневную тестовую подписку XML.
Добавлено: В "Decode List Filters FT8/4" флажок "USE Button FILTERS ON/OFF" для быстрого переключения фильтров.
Исправлено: некоторые проблемы с априорным (AP) декодированием в декодере FT8.
Добавлено: в функции «Один клик по вызову показывает информацию о стране», распознавание «отдельных вызовов» и «отдельных вызовов с косой чертой». По этой причине строки базы данных изменены с ~7000 до ~20000.
Добавлено: в «Фильтры списка декодирования FT8/4» опция фильтра «Скрыть сообщения QSO B4».
Исправлено: В протоколе TCI совместимость с ESDR2, о чем сообщил Сергей RJ7M.
Добавлено: в управлении интерфейсом поддержка RIG «Xiegu: G90, X108G, X5105, X6100».
