У меня нормально сработало. Правда автосохранение не использую, но QSL-меню выскочило. Вы ему отвечали, случайно не на его частотах? Могла сработать блокировка на "ответ другому корр." в защитной полосе +/-60Гц.
Если включить "Гончую" на стандартных частотах, без включения автоматического управления частотой, JTDX игнорирует если DX ответил не нам и продолжает его звать на частоте его передачи (DX). Отличная фича, будем пользоваться :)
Можно просто убрать галку в настройках последовательности действий
***остановить передачу,если вызываемый кор. ответил другому***
И тогда не надо будет отключать *Гончую*, авт. управление частотой.
Вложение 334456
Простите! А зачем звать DX-а на его частоте?
Речь о передаче на частоте DX +/- 50Hz. В обычном режиме ТХ не будет, независимо от галки. Галка отключает передачу вообще.
Зачем звать на частоте? Попадаются любители узких фильтров и F/H в основной полосе, которые отвечают только зовущим/дающим рапорт на своей частоте. Ну и чтобы других придавить - это одна из составляющих т.н. "Хам-спирта"
Переключившись в режим Н, меняется автопоследовательность. Придётся потом вручную переключать макросы. Вручную можно и без этих манипуляций.
Да, позовёте и будете звать, пока DX не ответит другому. В этот момент сработает Halt TX, независимо от вышеуказанной галки, если ваша частота ТХ +/-50Гц. Конечно, если тормозной компьютер, то возможны нюансы.
Сделано это в WSJT-X и JTDX, чтобы хоть немного снизить уровень бардака. В MSHV этого нет. По крайней мере раньше точно не было. В предыдущих ветках есть мой вопрос к автору об этом и его ответ.
Не понятно о чем вы говорите. В обычном режиме я могу звать DX или на его частоте ( что является как минимум, дурным тоном) с включенной фикс.RX=TX. Если эта кнопка выключенна то TX я могу поставить от 100 до 4000гц ( выше не пробовал) Что у вас за версия? Может в старых такое было, уже не помню. У меня 2.2.160-32А-rc3
Я за вас рад, но, тем не менее автоматический Halt TX существует.
Он включается, если вы работаете не на любой свободной частоте, а только при одновременном наличии 3-х условий:
1) Вы ТХ именно на частоте DX или рядом в защитной полосе +/-50 Гц.
2) Вы вызываете именно этого DX.
3) DX отвечает не вам.
А вообще можно на голову сесть куда угодно и "работать, работать, работать"
Сегодня JTDX меня сразил наповал - на частоте 24925 работали сразу 2 DX - 3X и YS. При попытке вызова получит отказ, типа эта частота для этого не предназначена... Отлично просто!
Собираюсь переходить на MSHV. В принципе все настроил. Есть вопросы:
- работаю по TCI. Мощность на выходе получается на треть меньше, чем в JTDX, хотя движок мощности установлен на максимум. Где можно еще увеличить мощность?
- есть ли как в JTDX ползунок, показывающий сколько времени из интервала прошло?
- не нашел включения F/H режима.
Разобрался я в чем было дело, но пока разбирался, проход закончился.
Вложение 334533
вот где полоска коричневая - передавать нельзя. Блин! Хоть бы выделено как то ярко было! Я эту полоску в начале вообще не заметил!
