режим SF конечно же включаю. Позавчера на трёх диапазонах сигнал декодировался , а потом как отрубило. Переустановил JTDX , но сейчас не вижу где они работают.
Как избавиться от спецсимвола LoTW в окне приема JTDX _rc7 ?
Пустой файл с именем lotw-user-activity.csv в папке Users-Name-LocalSettings-JTDX
не помогает.
Hmm should SHound be restored on start jtdx, only problem can be, that frequency is changed to band common frequency. (Current DX frequency is not entered into frequencies list in settings) SHound is disabled on band common frequencies).
Empty file should help, but timestamp of empty file should be newer than jtdx build time.
Спасибо, Arvo !
Сменил время создания файла и все заработало.
Подскажите, будет ли обновленная версия для MAC OSX?
Indeed, RigSplit does not work for FT-847
I always used FakeIt. For me launch of jtdx goes to 70cm band and any try to tx shows error in rig for vfob.
I will forward logs to hamlib developer, but using FakeIt split is good enough for this rig, cat is fast enough ( I use 9600 baud speed). 0.5 Hz Poll rate and S,Power meters enabled.
* (звездочка) перед названием страны
13 августа 2024 г.....N5J проработал 6 дней. Журнал показывает более 63 000 QSO, несмотря на некоторые действительно ужасные условия. У вас все еще возникают проблемы с работой Superfox? Многие гончие все еще гоняются за нами на Superfox, используя RC5. PSK Reporter показывает версии. Сегодня мы просмотрели споты. Из 7500 отчетов 1500 все еще использовали RC5. Их НЕТ в журнале. Пожалуйста, обновите ваше программное обеспечение. Плохие условия также снижают качество сигнала Fox. В ближайшие выходные мы включим режим F / H на одной из 2 станций FT8.
Работают на 10Вт и игнорируют напрочь время работы на Eu. Ну и солнышко подмогло, в итоге грусть-печаль. С такой ситуацией что SFh, что FH - мёртвому припарка.
Да и CW последние 2-3 дня нигде не принимал их.
По наблюдениям последние дни треть народа слушает их что в CW, что SHh через тихоокеанские WebSDR :)
Юра...возможность у них есть...в угоду CW/SSB не используют...
все "заточено" под пиндосию...оно и понятно,с нас то особо хрен поимеешь чего...и не из за жадности(нашей) а сами( ихние санкционеры хреновы) закрыли нам возможность оплаты
