Сегодня JTDX в суперфоксе начала скакать по частоте, звал высоко 2700гц, как только получил ответ она прыгнула примерно 300гц ниже частоты ДХса.
Ничего не смог сделать, скачет и всё тут.
Было у кого такое?
Было у кого такое?
Это баг. Если зайти в настройки и нажать ОК - включается опция автоматическое управление частотой передачи. Оно для Superfox не нужно. Надо правой кнопочкой мыши дважды нажать кнопку "Гончая".
Или в меню Гончая отключить третий пункт.
Yep this should not be so. I can't repeat that, maybe it is coming with saving settings?? when SHound enabled, anyway will look. setting SH with button or from menu should disable "use hound Tx frequency control" and it should be greyed out when SHound is enabled. Will try to understand how this can happen.
Arvo, да, когда нажимаем OK в настройках, даже если мы никаких настроек не меняли.
Активизируется автоматическое управление частотой передачи. И не даёт передавать ниже 1000 Гц.
Ok, found and fixed problem for future. Currently, when entered and saved Settings SuperHound enabled, is needed to toggle Hound mode, then frequency jumps will be disabled.
Arvo, я оказывается не ту dll скопировал. Так и тормозит при старте со свежей hamlib. Не пофиксили!
Уважаемая публика, почему-то не пользовался кнопкой AGCc, подскажите, какая польза от этой функции в JTDX?
Когда наведёте курсор на эту кнопку (как, впрочем, на любую) и немного задержитесь - появится описание присущей ей (этой кнопке) функции https://skr.sh/sRS0gr1QcFR
Добрый день. Где в JTDX лежит файлик с историей работы?
Время забыл написать вчера в CW :)
Спасибо, старый стал, плохо соображаю и не помню :)))
Христо выпустил MSHV 2.75!
Скачать для Windows можно тут.
