Здесь ответ:https://rdrclub.lan23.ru/showthread.php?t=276&page=4. Сообщение #37
Похоже программа несовместима с драйверами XP или пытается использовать защищённую память. Возможно библиотека битая вирусом и требует реанимации.
XP не поддерживается. На 7-ке уже должно работать.
Windows должна быть 64-х битная.
у меня на 7-ке работает
у него винда 32 битная и инсталляшка тоже 32. сначала по запарке ипытался 64 оставить,но система ругнулась.
а нет ли у кого попробовать более старой32 битной инсталяхи? а то у меня есть rc4 64 битная.хозяина компа предупреждал.что может придется систему меняить
а нет ли у кого попробовать более старой32 битной инсталяхи? [/QUOTE]
Попробуйте эту:
https://disk.yandex.ru/d/etLLdiuNLCH4Fw
Александр,большое спасибо! попробую. вечером разговаривал с земляком. у него jtdx работала нв 32 разрядной хр 3-Й ПАК. примерно на таком же железе.
попробовал. та же ошибка. возможно что то с файлом библиотеки. днем попробую на каком нибудь из домашних компов, где еще есть ХР. может дело вэтом файлеkernek 32.dll. интересно, можгно ли его тупо скопировать сдругого компа с налогичной ОС?
Всем привет.
WSJTX 1.33 mod.
Работал отлично. После простоя (я в основном CW) решил FT8.
Wide Graph прием идет.
Окно декодирование в полосе обзора пустое
Окно декодирование на частоте Rx тоже пустое
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Трансивер Волк 2. Аудиокарта с другим софтом например LogHX digital - все принимает и передает. То же самое и в N1MM
Спасибо большое
Разобрался. Спасибо всем кто читал мой вопрос
Команда разработчиков WSJT-X сейчас тестируют RC7. Возможно к 10-му октября выпустят.
Прикрутили верификацию подлинности DX для F/H и SuperFox через сайт! Теперь как бы SuperFox уже и не нужен.
Hound станция посылает запрос на сайт и получает подтверждение или не получает.
Никак не подделать, если только сайт не взломать или DNS запись не подменить :)
Тестируют всё это дело по утрам на 20-ке...
Я так понял СуперЛис теперь может работать без ключа вообще. Новый метод проверки подлинности DX добавили - "OTP". Все конфигурабельно.
В итоге: SuperFox теперь доступен всем, но без верификации.
Говорят все ошибки исправили, просят тестировать.
