По ходу у RU3DAB такая же ситуация.
Вложение 362752
Вложение 362752
То RJ7M
Сергей внимательно прочтите две первые строчки моего поста 2111
И закроем эти дебаты. 73 !
Неделю назад, 22-го ноября, вышла версия 2.76 MSHV, но без SuperFox/SuperHound.
Это требование Тейлора: Не релизить этот функционал до релиза WSJT-X 2.7.
WSJT-X я думаю через месяц зарелизят, к католическому рождеству!
Changelog:
Скачиваем тут.Код:Добавлено: в макросах тип задания «FT Challenge Contest» и экспорт Cabrillo для предстоящего нового конкурса 7–8 декабря 2024 г.
Более подробную информацию можно найти здесь https://www.rttycontesting.com/ft-challenge/rules/.
Исправлено: MSHV время от времени дает сбои в работе под управлением Windows 11, о чем сообщил Osiel «OC» Rodriguez NG7E.
ВАЖНО:
Эта версия MSHV предназначена для предстоящего нового конкурса "FT Challenge", и содержит несколько небольших исправлений.
Исходный код этой версии не будет представлен.
Причина этого в новых функциях; эти новые функции не имеют финального релиза в других подобных программах (они находятся в стадии разработки).
Все эти функции остановлены в этой версии MSHV.
Может ли кто из сведущих подсказать про такую суть: Раньше, после связи с корреспондентом дававшим CQ менялся цвет (и было видно, что с ним сработано). После некоторого перерыва и обновлении перестал меняться цвет; может где-то нужно что-то включить?
WSJT-X
P.S.
Нашёл в своих архивах v-2.1.2 (2020г.) всё то же самое - привязано к Новый ...
май 2020 г.
Вложение 363306
вопрос к гуру JTDX. стоит версия rc4 с некоторых пор стал замечать, что в процессе работы смещается частота. фиксированно на 1 или 0,5 кгц. системы не заметил. при передаче частота нч смещается вниз, при приеме возвращается обратно. в какой то момент частота остается там. обычно, перед началом работы нахожу на водопаде чистое место и прописываю эту частоту в окошке Тх. получается, что при передаче, частота еще дополнительно улетает вниз? может где то что то случайно нажал?
ставил земляку jtdx ... rc7. но у него вылезали проблемы с компом. вроде устранил. пару дней назад подключил его комп к своему 590, нас троил, провел несколько связей, вроде порядок. на следующий день забрал, звонит. передача то есть, то нет. связи в лог не пишутся. у него тоже 590. но при подключении выдал другой сом порт. напомнил ему о последовательности включения железок\ вроде заработало. но почему то нет передачи на 30м. ? в программе могут быть блокировки передачи?
пока тут жаловался, работал на 30 метрах. заметил, что при работес корреспондентами частота трансивера при передаче сдвигается то на 1 , то на 0.5 кгц. при этом никаких настроек е менял. частота Тх стоит одна и таже.
Все правильно. Так и должно быть при корректной настройке. Работает Функционал Split Operation. Почитать о нем здесь (раздел Функционал Split Operation)
https://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html
сейчас проводил связь с корреспондентом. при передаче частота трансивера смещалась на 1 кгц ниже.передал 73. ответа нет. передал еще раза 3. корреспондент проводит следующую связь. оказалось, после перехода на прием, частота так и осталась на 1 кгц ниже. после того как вернул ее на место, корреспондент передал 73.
п.с. иногда, в левом окне, где идут все декоды проскакивает строка, "частичная потеря данных" прикинул, по времени примерно сходится с этой связью. возможно, во время моей передачи произошел сбой и трансивер потерял связь с компом и остлся на 1 кгц неже? но откуда берется этот сдвиг частоты при передаче?
