Checkbox Menu below Frequency.
Привет! Это? https://skrinshoter.ru/sa9lnyijlhF
Вложение 379270 миню поставте галочку.
Арво, наблюдаю глюк в 160-rc10, при декодировании KP5/NP3VI. На 12 и 15м когда вечерами они работают.
В два потока. Кликаю по потоку на 300Гц - декодируется этот поток, а тот что на 360Гц - нет! И наоборот!
Вижу такое сообщение, например: "UN8FR <...> -10". А когда передаёт RR73 - оба потока декодируются!
Only strange thing is “UN8FR <…> -10” when You still had KP5/NP3VI in DxCall window, I believe when You got this decode DxCall was empty. Otherwise try understand what means QSO frequency in decoder settings, only there extreme high Sensitivity can be configured this is frequency (slot) You clicked. Maybe sometime in decoder will be more determined QSO frequencies. Btw I was able somehow work this QRP station on 12 and 10m.
В DXCall позывной был. Без этого они вообще у меня не декодируются - надо вручную прописывать. MSHV так передает? Кажется у них версия MSHV старая.
Когда пошли декоды, я начал щелкать по первому, второму слотам и вот это и выплыло.
Вы там поближе, Вам проще :)
На 30м я с ними сработал днем по long path, а на 20-ке кто то помог, не знаю кого "благодарить" за это...
Надо будет честно переработать.
This is then strange to have <…>, what is revision of jtdx You used? There was made at least 3 builds of rc10.
Always when seen strange jump in snr or dt value for same station in decodes needed to be careful, this can be some fake transmit or fake decode. Only help for removing this kind of <…> problems is have writing wav-s enabled. Then afterwards is possible for us to examine is this decoder problem or not. I always have save enabled.
I’m not so sure it is more easy here, I’m living way more north and have only AV-640 antenna. For example only 200 km away in south Estonia their signals are usually much stronger ( some 7 jtdx snr values )
Да, крайний buid 3. Вечером я попробую их записать. Если прохождение позволит.
Вот пример из лога:
20260222_121930 -16 0.0 303 ~ IZ2RLO KP5/NP3VI RR73 1
20260222_121930 -16 0.0 303 ~ 4Z1KM KP5/NP3VI -10 1
20260222_121930 -17 0.0 363 ~ SQ9PCA <...> +04
Это на 12м, вчера. И таких много, есть и такие:
20260222_121200 -16 0.0 303 ~ SP5CTY <...> -02
20260222_121200 -16 0.0 363 ~ EA4ERZ <...> +06
Было такое и не раз. С работающими многослотом через /. SQ9PCA <...> это вероятно сообщение SQ9PCA NP3VI. И на JTDX и на WSJT-X. Если ввести в CallDX основной позывной, то картина меняется.
А как это в WSJT-X выглядит? Надо проверить!
Если бы у них использовался WSJT-X, он во втором слоте всегда передает основной позывной без дробей.
MSHV передаёт как есть, полностью.
Коллеги, подскажите как в WSJT-X установить фильтр на некоторые страны?
Отдельно по континентам ставится легко, а вот допустим как поставить фильтр на DL,F,G,OK,LA,JA и т.д.
В JTDX это делается просто и удобно.
Можно "скрыть" только до 4-х стран. В настройках (F2) меню "фильтры" прописываете название страны из
файла cty.dat
Вложение 379498
В меню "Filters" ставите напротив этих стран птицы:
Вложение 379499
[QUOTE=R4WH;2137800]Можно "скрыть" только до 4-х стран. В настройках (F2) меню "фильтры" прописываете название страны из
файла cty.dat
Спасибо Борис.
Я по аналогии с JTDX прописывал в этих окнах префиксы вместо стран.
Я скажу весьма неудобен фильтр.
В JTDX перечисляешь префиксы, хоть сколько и они фильтруются.
