Цитата:
Новая версия 3.1 WSJT-X Improved в настоящее время находится в стадии разработки. Как и любая новая версия
который вносит серьезные изменения, я рекомендую сделать резервные копии файлов WSJT-X.ini и
wsjtx_log.adi и установите программу в новый каталог (например, C:\WSJT\wsjtx-310).
Вы можете найти эти два файла в каталоге журналов.
Важно: всегда используйте последние доступные сборки, прежде чем сообщать об ошибках!
Новые возможности версии 3.1.0 260226 по сравнению с версией 3.0.0 251212:
- Введение нового режима FT2 с открытым исходным кодом:
- FT2 — это сверхбыстрый 77-битный режим с периодом TR 3,75 секунды (= 1/2 от FT4).
- История FT2 восходит к экспериментам Джо, Стива и Билла (ск), которые позже
стал FT4. IU8LMC недавно представил режим FT2 с измененными параметрами. FT2
Представленный здесь режим совместим с ним, но имеет полностью открытый исходный код. Нет кода от
Использовался IU8LMC.
- Обратите внимание, что FT2 все еще находится в экспериментальном режиме. Я еще не решил, оставим ли мы его. Давайте
посмотрим, зарекомендует ли себя FT2 наряду с FT4, или это всего лишь недолговечная шумиха.
- Поддержка связей между двумя станциями с нестандартными или составными позывными для
77-битные режимы (FT8, FT4, FT2, MSK144, Q65, FST4). Теперь возможны следующие QSO:
- два нестандартных позывных (например, DG123YCB с W250USA)
- два составных позывных (например, DG2YCB/QRP с W1XYZ/YOTA или HB9/DG2YCB с KP5/W1XY)
- нестандартный позывной и составной позывной (например, DG123YCB с W1XYZ/QRP)
- нестандартный позывной и позывной /P (например, DG123YCB с W1XYZ/P)
- два стандартных позывных с /P, /M, /R или любым другим (например, DG2YCB/MM с W1XYZ/P)
Примечания:
- Обе станции должны использовать WSJT-X Improved v3.1 (или совместимое программное обеспечение) для таких связей.
Я заметил, что некоторые бета-версии JTDX и MSHV совместимы с этими
форматов сообщений, однако стандартный WSJT-X застрял бы в бесконечной автопоследовательности.
петля.
- Все предыдущие типы сообщений по-прежнему полностью поддерживаются, что делает WSJT-X Improved 3.1.
полностью обратно совместим.
- Эти новые типы QSO не могут быть использованы в специальной оперативной деятельности, так как имеющиеся
77 бит для этой цели недостаточно.
- Новая технология для программы MAP65 и некоторых файлов FORTRAN:
- Размер файла map65.exe теперь составляет менее 1/4 от прежнего размера. Эта новая технология
(надеюсь) также принесет улучшения стабильности.
- Он поставляется с модернизированным кодом FORTRAN.
- Примечание. В сборках OFC используется немного более старый, но хорошо зарекомендовавший себя код версии 3.0.0 и
поэтому у вас все еще есть предыдущая версия MAP65.
- Различные мелкие улучшения и исправления:
- Добавлена новая опция для пропуска декодирования a8 для многопоточного декодера FT8 (MTD).
- Интервал переключения диапазонов теперь можно переключать между 1 минутой и 2 минутами. См.
новый флажок в разделе «Настройки» | Вкладка «Общие».
- Опция «Меньше раскраски кнопок» удалена, так как использовалась редко.
- Исправлена ошибка, из-за которой декодирование FT4 не отображалось при запуске программы.
началось с включенным CQonly.
- Исправление: названия стран больше не отображаются случайно в режиме FST4W.
- Исправлена несогласованность выделения префиксов.
- Передача на частоте выше 5362 кГц на 60 м снова разрешена для станций Великобритании. Только
Частоты передачи между 5358 и 5362 кГц теперь запрещены.
- Лучшая видимость настроек | Вкладка Tx Macros, когда включен темный стиль.
- Добавлена возможность регистрировать частоту набора вместо фактической частоты передачи.
- Поддержка новой серии Hamlib 5.
Час назад выложили исправленную версию, вылет подпроцесса пофиксили!
