Добрый день, Виталий,
В WSJTX только при ручном режиме сохрания связи
либо так:
Вложение 379936
либо так:
Вложение 379937
после приема 73 откроется окно для записи связи в журнал:
Вложение 379938
если, конечно, речь об этом.
либо так:
Вложение 379936
либо так:
Вложение 379937
Вложение 379938
Виталий, этого достаточно для комплектоного QSO, дожидаться от корресподента 73 нет необходимости.
Раздел 7 здесь user guide https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx-do...ndard_exchange
7.1. Standard Exchange
By longstanding tradition, a minimally valid QSO requires the exchange of callsigns, a signal report or some other information, and acknowledgments. WSJT-X is designed to facilitate making such minimal QSOs using short, structured messages. The process works best if you use these formats and follow standard operating practices. The recommended basic QSO goes something like this:
CQ K1ABC FN42 #K1ABC calls CQ
K1ABC G0XYZ IO91 #G0XYZ answers
G0XYZ K1ABC –19 #K1ABC sends report
K1ABC G0XYZ R-22 #G0XYZ sends R+report
G0XYZ K1ABC RRR #K1ABC sends RRR
K1ABC G0XYZ 73 #G0XYZ sends 73
Может оно и достаточно, но получается такая ситуация
свой вызов я задизейблил
K1ABC RM5F IO91 #RM5F answers
, ради ускорения передачи и сразу передаю рапорт. И получается такая схема
1) CQ K1ABC FN42 #K1ABC calls CQ
2) K1ABC RM5F R-22 #RM5F sends R+report
3) RM5F K1ABC –19 #K1ABC sends report
4) K1ABC RM5F 73 #RM5F sends 73
5) RM5F K1ABC RRR #K1ABC sends RRR
получается программа воспринимает мою работу за CQ и поэтому сразу сохраняет в лог ?
неприятность получается после (4) пункта, корреспондент не принял мои 73 и продолжает
очень может быть что он такую связь не запишет в лог, не увидев мои 73.
Просто оно какое-то время работало как надо и сохраняло после (5), но потом что-то наклацал и начало сохранять после (4)
Если для ускорения, то по хорошему в позиции 2 надо давать рапорт без R, R с рапортом передается после получения рапорта от корреспондента. Т.е. пункт 3 в вашем изложении. Хотя все ваше изложение не логичное в плане последовательности процедуры связи :((
Вложение 379942
Вот как на скрине зову , не правильно написал. Вот схема:
2) K1ABC RM5F -22 #RM5F sends report
3) RM5F K1ABC –R19 #K1ABC sends R+report
4) K1ABC RM5F RRR #RM5F sends RRR
5) RM5F K1ABC 73 #K1ABC sends 73
Уберите "птицу" здесь (cм. скрин) и будет RR73
Христо обновил тестовую версию MSHV 2.76.5 rc043.
Optimisation: FT2 Decode speed and code.
