Страница 197 из 201 ПерваяПервая ... 97147187190191192193194195196197198199200201 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,955 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2941
    15.04.2024
    Ижевск
    485
    128
    59
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Что надо сделать, что,s сохранялась при ответном 73 ?
    Добрый день, Виталий,
    В WSJTX только при ручном режиме сохрания связи
    либо так:
    Название: Снимок экрана 2026-03-06 130237.png
    либо так:
    Название: Снимок экрана 2026-03-06 130308.png
    после приема 73 откроется окно для записи связи в журнал:
    Название: Снимок экрана 2026-03-06 130630.png
    если, конечно, речь об этом.
  3. #2942
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Я пробовал и как на первом скрине и как на другом - окно появляется, но слишком рано - когда я передаю 73. А корреспондент еще 73 мне не передал.
  4. #2943
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    902
    Виталий, этого достаточно для комплектоного QSO, дожидаться от корресподента 73 нет необходимости.
    Раздел 7 здесь user guide https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx-do...ndard_exchange
    7.1. Standard Exchange
    By longstanding tradition, a minimally valid QSO requires the exchange of callsigns, a signal report or some other information, and acknowledgments. WSJT-X is designed to facilitate making such minimal QSOs using short, structured messages. The process works best if you use these formats and follow standard operating practices. The recommended basic QSO goes something like this:
    CQ K1ABC FN42 #K1ABC calls CQ
    K1ABC G0XYZ IO91 #G0XYZ answers
    G0XYZ K1ABC –19 #K1ABC sends report
    K1ABC G0XYZ R-22 #G0XYZ sends R+report
    G0XYZ K1ABC RRR #K1ABC sends RRR
    K1ABC G0XYZ 73 #G0XYZ sends 73
  5. #2944
    15.04.2024
    Ижевск
    485
    128
    59
    При работе на CQ, так и есть, но при этом ТХ1-ТХ5 не очищаются, можно передать 73 ещё раз, записывать связь или нет - это уже решение оператора.
    это и есть обмен подтверждениями (п.7.1):
    and acknowledgments
  6. #2945
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Достаточно для одной стороны. А вторая сторона не смогла принять RR73 и для него связь еще не закончилась...
  7. #2946
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Может оно и достаточно, но получается такая ситуация
    свой вызов я задизейблил
    K1ABC RM5F IO91 #RM5F answers
    , ради ускорения передачи и сразу передаю рапорт. И получается такая схема
    1) CQ K1ABC FN42 #K1ABC calls CQ
    2) K1ABC RM5F R-22 #RM5F sends R+report
    3) RM5F K1ABC –19 #K1ABC sends report
    4) K1ABC RM5F 73 #RM5F sends 73
    5) RM5F K1ABC RRR #K1ABC sends RRR
    получается программа воспринимает мою работу за CQ и поэтому сразу сохраняет в лог ?
    неприятность получается после (4) пункта, корреспондент не принял мои 73 и продолжает
    очень может быть что он такую связь не запишет в лог, не увидев мои 73.
    Просто оно какое-то время работало как надо и сохраняло после (5), но потом что-то наклацал и начало сохранять после (4)
  8. #2947
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    902
    Если для ускорения, то по хорошему в позиции 2 надо давать рапорт без R, R с рапортом передается после получения рапорта от корреспондента. Т.е. пункт 3 в вашем изложении. Хотя все ваше изложение не логичное в плане последовательности процедуры связи (
  9. #2948
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Нужно звать просто с рапортом, без R!
  10. #2949
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Вот как на скрине зову , не правильно написал. Вот схема:
    2) K1ABC RM5F -22 #RM5F sends report
    3) RM5F K1ABC –R19 #K1ABC sends R+report
    4) K1ABC RM5F RRR #RM5F sends RRR
    5) RM5F K1ABC 73 #K1ABC sends 73
  11. #2950
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    а зачем RRR ? передавайте RR73 вместо этого и все будет как надо...
  12. #2951
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Не знаю, сообщения автоматически сгенерированы.
    Спасибо, попробую вечером поменять
  13. #2952
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    902
    Уберите "птицу" здесь (cм. скрин) и будет RR73
    Изображения Изображения
  14. #2953
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    665
    Христо обновил тестовую версию MSHV 2.76.5 rc043.
    Optimisation: FT2 Decode speed and code.
  15. #2954
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    241
    125
    Это замечательно. Где скачать?
  16. #2955
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    665
    Ссылка в личке.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
