Страница 194 из 201 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195196197198199200201 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 3008
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2896
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Вновь обновился WSJT-X Improved! Час назад. Версия 3.1 от сего дня.
    https://sourceforge.net/projects/wsj...LUS_260228.exe
  3. #2897
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Нет доступа. Можете куда-либо выложить?
  4. #2898
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    https://drive.google.com/file/d/1gNM...ew?usp=sharing
    Пароль на архив - мой позывной маленькими буквами.
    Google exe блочит без цифровой подписи.
  5. #2899
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    MNI TNX to UN8FR за версию3.1.0 поставил. есть пара вопросов.
    1. монитор с водопадами показывает только до 1200 Гц можно ли его как то смасштабировать, чтобы показывал бОльшую полосу?
    2. есть ли какая таблетка для слабых компов (2 ядра 4 гига). пробовал как то 2.6.1 - мало декодов было на прием. но как то побеждают.
    п.с. сегодня наблюдал, как RI0SP на 14084 разгребал пайлап в FT2 . что и сподвигло поставить версию 3.1.0
  6. #2900
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    1. В настройках водопада попереключайте Bins/Pixel.
    2. В меню декодирования вместо "Глубокого" поставьте "Быстрый". Но я думаю 2-х ядерный проц с FT2 не справится.
  7. #2901
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    с чем это может быть связано и можно ли это побороть?
    Если коротко - в FT8 позывной не всегда передается полностью, в некоторых случаях вместо него передается хэш (код, если просто) позывного, из которого по базе восстанавливается позывной. Если для позывного в базе нет хэша, то при передачи этого самого хэша программа не знает, что это за позывной и дает ... В этом случае позывной следует самому ввести в поле Позывной DX в JTDX чтобы он раскодировался.
    Ну какая может быть таблетка? Как вариант - проверить, чтоб еще никакие программы не работали, чтобы не загружали компьютер.
  8. #2902
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    TCI косячит как и прежде
    Пока MSHV рулит!
  9. #2903
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Что значит - косячит? Звук или управление? С управлением всё в порядке.
  10. #2904
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Не сохраняет настройки радио по TCI , после повторного запуска
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2138986
  11. #2905
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Не знаю, у меня всё сохраняется без проблем. ОК внизу в окне настроек не забывыете нажимать?
  12. #2906
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    ОК внизу в окне настроек не забываете нажимать?
    С этим всё в порядке.
    FT2 для меня пока не актуально, поэтому и не замарачиваюсь.
  13. #2907
    05.03.2017
    200
    55
    5
    Тянет 2 ядра. Легко...Название: COMP.jpg
  14. #2908
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    На передачу звук не передаётся. Выпадает таблица "не настроена звуковая карта"
    Как настраивать TCI знаю.
  15. #2909
    Low Power
    26.04.2013
    Краснодар
    75
    5
    85
    НЕ сохраняет настройку в Радио ТСI после перезагрузки, звук при TCI на передачу не идет. Приходится выбирать Line 1-2.. Полагаю надо ждать
    Сергей а у Вас какой WSJT ?? или что то другое для FT2
  16. #2910
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    Аркадий, большое спасибо!
    1. да,в WSJT по умолчанию стояло 2, а в JTDX -12. подправил. стало все на места.
    немного смущает, что сигналов станций на панораме меньше и они более слабые, чем в JTDX. хотя индикатор уровня приема в левом нижнем углу полностью красный.
    2. на что влияют степени декодирования быстрый-нормальный-глубокий ?
    п.с. у меня по умолчании в JTDX стояло -нормальный, в JTDX 2.6.1 - глубокий. в новой версии 3.1.0 - тоже глубоки. возможно, настройки взяты из старой 2.6.1 версии. я ее не удалял.
    Если коротко - в FT8 позывной не всегда передается полностью, В этом случае позывной следует самому ввести в поле Позывной DX в JTDX чтобы он раскодировался.
    Алексей, спасибо. насчет позывных понятно. я пробовал делать по другому, в окне приемной частоты вводил частоту этого корреспондента - до начала коннекта.
    насчет таблетки неточно выразился. ранее читал, что при слабых компах залазят в настройки программы. у меня при первой установке wsjt 2.6.1 (глубоуий декод) выдавала гораздо меньше декодов, чем jtdx 160rc4 (нормальный декод).
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
