Вновь обновился WSJT-X Improved! Час назад. Версия 3.1 от сего дня.
https://sourceforge.net/projects/wsj...LUS_260228.exe
https://drive.google.com/file/d/1gNM...ew?usp=sharing
Пароль на архив - мой позывной маленькими буквами.
Google exe блочит без цифровой подписи.
MNI TNX to UN8FR за версию3.1.0 поставил. есть пара вопросов.
1. монитор с водопадами показывает только до 1200 Гц можно ли его как то смасштабировать, чтобы показывал бОльшую полосу?
2. есть ли какая таблетка для слабых компов (2 ядра 4 гига). пробовал как то 2.6.1 - мало декодов было на прием. но как то побеждают.
п.с. сегодня наблюдал, как RI0SP на 14084 разгребал пайлап в FT2 . что и сподвигло поставить версию 3.1.0
1. В настройках водопада попереключайте Bins/Pixel.
2. В меню декодирования вместо "Глубокого" поставьте "Быстрый". Но я думаю 2-х ядерный проц с FT2 не справится.
Если коротко - в FT8 позывной не всегда передается полностью, в некоторых случаях вместо него передается хэш (код, если просто) позывного, из которого по базе восстанавливается позывной. Если для позывного в базе нет хэша, то при передачи этого самого хэша программа не знает, что это за позывной и дает ... В этом случае позывной следует самому ввести в поле Позывной DX в JTDX чтобы он раскодировался.
Ну какая может быть таблетка? Как вариант - проверить, чтоб еще никакие программы не работали, чтобы не загружали компьютер.
Не сохраняет настройки радио по TCI , после повторного запуска
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2138986
Не знаю, у меня всё сохраняется без проблем. ОК внизу в окне настроек не забывыете нажимать?
Тянет 2 ядра. Легко...Вложение 379739
Аркадий, большое спасибо!
1. да,в WSJT по умолчанию стояло 2, а в JTDX -12. подправил. стало все на места.
немного смущает, что сигналов станций на панораме меньше и они более слабые, чем в JTDX. хотя индикатор уровня приема в левом нижнем углу полностью красный.
2. на что влияют степени декодирования быстрый-нормальный-глубокий ?
п.с. у меня по умолчании в JTDX стояло -нормальный, в JTDX 2.6.1 - глубокий. в новой версии 3.1.0 - тоже глубоки. возможно, настройки взяты из старой 2.6.1 версии. я ее не удалял.
Алексей, спасибо. насчет позывных понятно. я пробовал делать по другому, в окне приемной частоты вводил частоту этого корреспондента - до начала коннекта.
насчет таблетки неточно выразился. ранее читал, что при слабых компах залазят в настройки программы. у меня при первой установке wsjt 2.6.1 (глубоуий декод) выдавала гораздо меньше декодов, чем jtdx 160rc4 (нормальный декод).
