Как попасть в эту категорию?
Тестовые версии сейчас относятся к категории "военная тайна".
Коллеги, настройка Шрифта программы не меняет шрифт установленной частоты, а он не влезает в отведённый размер.
Подскажите пожалуйста, как поправить
Вложение 377290
Лечится только так
1 - по умолчанию
2 - подбирается в зависимости от монитора.
Других вариантов не нашёл
Вложение 377301
Эту тему я уже поднимал, но увы :(
Друзья, не первый вопрос по WSJT-X improved: прекрасно работает версия 2.7, но начиная с 2.8 и новее пользоваться не могу. Стыковка с трансивером через OmniRig. Проблема: частота при включении определяется правильно, при вращении валкодера меняется, но нет переключения диапазонов и в режиме Tune выхода нет. Версии Hamlib менял, скорость порта менял. Нужно еще что-то пробовать, натолкните на мысль.
Вложение 377303
Я об этом.
Вложение 377304
Про незначимость Hamlib не знал.Test CAT и Test PTT отрабатывают нормально.
Если Test CAT и Test PTT отрабатывают нормально, то должно всё работать.
Какой трансивер? Какой лог используете?
Запустите WSJT-X improved самостоятельно, без лога. Диапазоны переключаются или нет. Если нет, то где не переключаются. В WSJT-X improved или трансивере. Или там и там?
Если в режиме Tune выхода нет, то с большой долей вероятности Вы вклчаете Tune не в тот период времени. Попробуйте в другой период времени.
