Страница 184 из 201 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190191194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 3008
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2746
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    она только для тестеров, а не для общего пользования!
    Как попасть в эту категорию?
  3. #2747
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    239
    125
    на сайте есть тхт файл с описанием новой версии, там и ссылка указана
  4. #2748
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Тестовые версии сейчас относятся к категории "военная тайна".
  5. #2749
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    239
    125
    ну какая тайна. я нашел ссылку на сайте и скачал. но попробовать не получилось, т.к. у меня проблема с драйвером USB AUDIO в компьютере.
  6. #2750
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Ткните носом в ссылку, псе.
  7. #2751
    QRPP
    14.02.2023
    Подольск
    3
    Коллеги, настройка Шрифта программы не меняет шрифт установленной частоты, а он не влезает в отведённый размер.
    Подскажите пожалуйста, как поправить
  8. #2752
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    Мышкой за правый (левый) край всей панели тянуть не пробовали?
  9. #2753
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Лечится только так
    1 - по умолчанию
    2 - подбирается в зависимости от монитора.
    Других вариантов не нашёл
    Эту тему я уже поднимал, но увы
  10. #2754
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,591
    848
    623
    Друзья, не первый вопрос по WSJT-X improved: прекрасно работает версия 2.7, но начиная с 2.8 и новее пользоваться не могу. Стыковка с трансивером через OmniRig. Проблема: частота при включении определяется правильно, при вращении валкодера меняется, но нет переключения диапазонов и в режиме Tune выхода нет. Версии Hamlib менял, скорость порта менял. Нужно еще что-то пробовать, натолкните на мысль.
  11. #2755
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Стыковка с трансивером через OmniRig....... Версии Hamlib менял...
    Вы определитесь точнее, какая связь с трансивером. Через OmniRig или Hamlib. Или одно, или другое.
  12. #2756
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,591
    848
    623
    Я об этом.
  13. #2757
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Николай EU1FQ правильно написал - у Вас ОмниРиг, он не имеет отношения к Hamlib. В других программах (логах например) где используется ОмниРиг, работает нормально?
  14. #2758
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Я об этом.
    Дмитрий, в приведенном скрине, когда выбран OmniRig, настройки Hamlib по-барабану. Покажите как осуществляется управление CAT и PTT в WSJT-X improved и настройки Радио в используемом логе.
  15. #2759
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,591
    848
    623
    Про незначимость Hamlib не знал.Test CAT и Test PTT отрабатывают нормально.
  16. #2760
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Если Test CAT и Test PTT отрабатывают нормально, то должно всё работать.
    Какой трансивер? Какой лог используете?
    Запустите WSJT-X improved самостоятельно, без лога. Диапазоны переключаются или нет. Если нет, то где не переключаются. В WSJT-X improved или трансивере. Или там и там?
    Если в режиме Tune выхода нет, то с большой долей вероятности Вы вклчаете Tune не в тот период времени. Попробуйте в другой период времени.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
