Страница 191 из 201 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2851
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RX3DTN Посмотреть сообщение
    Использую JTDX 2.2.160-rc9 и AALog 3.9.
    Периодически QSO перестают записываться в AAlog....
    А разве в JTDX 2.2.160-rc9 работает функция "Enable automatic logging of QSO" (по вашему скрину)? Вроде она после rc-3 заблокирована.
  3. #2852
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Работает, но с ограничениями. Там какое то условие нужно, чтобы автозапись QSO было.
    ... Вспомнил! Нужно, чтобы из лога нельзя было вызывать - тут должно быть выключено - Название: 1.jpg
  4. #2853
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Алексей, не совсем понял. В пункте "Обработка входящих UDP запросов" у меня стоит "CQ". Можно еще выставить "CQ and 73" или "Любые сообщения". Что нужно выставить, чтобы QSO стабильно попадали в лог?
  5. #2854
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Использовать RC3 как я. С версии RC4 если установлена галочка обработки входящих запросов, автосохранение в лог не работает.
  6. #2855
    15.04.2024
    Ижевск
    486
    129
    59
    автосохранение в лог работает, в т.ч. и с rc-9, rc-10. Начиная с rc-4 не работает вызов из сторонних программ, например: из JT-окна лога HX3.
    Галка обработки всех входящих запросов раньше была нужна для работы из активного окна плагина Олега для UR5EQF_Log.
    RX3DTN желательно было бы еще эту галку поставить:
Название:	Снимок экрана 2026-02-13 202620.png
    может поможет.
    В логHX3 по автосохранению из версий JTDX rc-9, rc-10 проведенные QSO записываются без проблем. (в логEQF - тоже).
  7. #2856
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Not true, Autolog is working but when Autolog enabled then when selecting callsign through udp message then AutoTx is blocked, user need manually enable Tx in jtdx.
    All this done for preventing using jtdx as slave decoding engine.
    General rule, at least one action should be done in jtdx for every QSO.
  8. #2857
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,696
    789
    665
    Оказывается Христо выпустил новую версию MSHV 2.76.4 еще перед новым годом, 27-го декабря.
    Скачиваем: https://sourceforge.net/projects/msh..._and_64bit.exe
    Новое в версии 2.76.4:
    Изменено: декодер FT8, для лучшей производительности.
    Изменено: Время отчета PSKReporter о времени начала декодированного сообщения для режимов FT8/4 и Q65 (по просьбе Филиппа, владельца PSKReporter).
    Исправлено: в MSK144 скрыть/показать кнопки «TX FIRST»/«TX SECOND».
    Дополнительная работа над декодером Super Fox (для Super Hound) (seeds tracking).
  9. #2858
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Приветствую всех! WSJT-Z вызываю станцию, она дает мне ТХ2, я даю ТХ3, он ТХ4 и вместо того что бы мне передавать ТХ5 передача выключается и перескакивает на ТХ6, соответственно и связь в лог не записывается. Где что надо включить? Уже часа четыре мучаюсь.
    заработало, не знаю, что нажал.
  10. #2859
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,696
    789
    665
    Христо новую версию тестирует (2.76.5), с новым FT8 декодером. Подробностей не знаю, но подозреваю что возможно это декодер из JTDX?
    Added: New SD FT8 Decoder (Beta version), can be found in Menu Decode and his Parameters.
    Note, not recommended for slow speed PS`s.
    Сам ещё не запускал, не смотрел.
  11. #2860
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    If it is taken directly from jtdx then whole fortran framework should be used, I don’t believe this. Sure inspecting decoder fortran source and converting algo to C can be done. Anyway is good that Christo is try’g to improve decoder, especially when band is full.
  12. #2861
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,696
    789
    665
    Арво, я глянул. Параметры декодера там из JTDX. В частности "Использовать низкие пороги" и "Использовать подпроход декодирования" присутствуют.
    Так же можно выбрать кол-во циклов декодирования.
  13. #2862
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Ok, we will see, anyway this can be only 4 years old decoder.
  14. #2863
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    ...уламал я всё таки rc10.....с настройками поиграл ....пашет с loghx и запускается с него ....лаг уменьшил к параметрам своего ноутбука ( слабоват ) нормально тянет , шустрее декодирует и лучше без торможения по сравнению с rc3....но всё равно пока всё в процессе подгонки....
  15. #2864
    15.03.2012
    г.Данков
    1,426
    269
    96
    Автор: Луиджи, IU8MLC — разработчик.
    FT2 — это не теоретическая концепция. Это полностью работоспособное программное обеспечение, прошедшее тестирование и готовое к использованию.
    16 февраля 2026 года мы успешно провели десятки реальных сеансов связи в режиме FT2 с циклами передачи 3,8 секунды — в четыре раза быстрее, чем в режиме FT8, и в два раза быстрее, чем в режиме FT4........
  16. #2865
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    всем привет. вопрос к опытным пользователям JTDX. по причине хаотичной работы мыши из-за почти севшей батарейки случайно удалилась/исчезла панель инструментов в верхней части экрана. там , где "модуляция" и другие кнопки. как ее можно вернуть на место?
    буду очень признателен за помощь.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
