Страница 192 из 201 ПерваяПервая ... 92142182185186187188189190191192193194195196197198199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,866 по 2,880 из 3015
Like Tree959Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,890
    3024
    2668
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2866
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    Checkbox Menu below Frequency.
  3. #2867
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    буду очень признателен за помощь.
    Привет! Это? https://skrinshoter.ru/sa9lnyijlhF
  4. #2868
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    991
    9127
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Привет! Это?
    да, она самая :-)
  5. #2869
    20.01.2023
    Шабельск
    27
    3
Размер: 13.6 Кб миню поставте галочку.
  6. #2870
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,710
    794
    667
    Арво, наблюдаю глюк в 160-rc10, при декодировании KP5/NP3VI. На 12 и 15м когда вечерами они работают.
    В два потока. Кликаю по потоку на 300Гц - декодируется этот поток, а тот что на 360Гц - нет! И наоборот!
    Вижу такое сообщение, например: "UN8FR <...> -10". А когда передаёт RR73 - оба потока декодируются!
  7. #2871
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    Only strange thing is “UN8FR <…> -10” when You still had KP5/NP3VI in DxCall window, I believe when You got this decode DxCall was empty. Otherwise try understand what means QSO frequency in decoder settings, only there extreme high Sensitivity can be configured this is frequency (slot) You clicked. Maybe sometime in decoder will be more determined QSO frequencies. Btw I was able somehow work this QRP station on 12 and 10m.
  8. #2872
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,710
    794
    667
    В DXCall позывной был. Без этого они вообще у меня не декодируются - надо вручную прописывать. MSHV так передает? Кажется у них версия MSHV старая.
    Когда пошли декоды, я начал щелкать по первому, второму слотам и вот это и выплыло.
    Вы там поближе, Вам проще
    На 30м я с ними сработал днем по long path, а на 20-ке кто то помог, не знаю кого "благодарить" за это...
    Надо будет честно переработать.
  9. #2873
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    This is then strange to have <…>, what is revision of jtdx You used? There was made at least 3 builds of rc10.
    Always when seen strange jump in snr or dt value for same station in decodes needed to be careful, this can be some fake transmit or fake decode. Only help for removing this kind of <…> problems is have writing wav-s enabled. Then afterwards is possible for us to examine is this decoder problem or not. I always have save enabled.
    I’m not so sure it is more easy here, I’m living way more north and have only AV-640 antenna. For example only 200 km away in south Estonia their signals are usually much stronger ( some 7 jtdx snr values )
  10. #2874
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,710
    794
    667
    Да, крайний buid 3. Вечером я попробую их записать. Если прохождение позволит.
  11. #2875
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,710
    794
    667
    Вот пример из лога:
    20260222_121930 -16 0.0 303 ~ IZ2RLO KP5/NP3VI RR73 1
    20260222_121930 -16 0.0 303 ~ 4Z1KM KP5/NP3VI -10 1
    20260222_121930 -17 0.0 363 ~ SQ9PCA <...> +04
    Это на 12м, вчера. И таких много, есть и такие:
    20260222_121200 -16 0.0 303 ~ SP5CTY <...> -02
    20260222_121200 -16 0.0 363 ~ EA4ERZ <...> +06
  12. #2876
    26.11.2003
    1,537
    515
    Было такое и не раз. С работающими многослотом через /. SQ9PCA <...> это вероятно сообщение SQ9PCA NP3VI. И на JTDX и на WSJT-X. Если ввести в CallDX основной позывной, то картина меняется.
  13. #2877
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,710
    794
    667
    А как это в WSJT-X выглядит? Надо проверить!
    Если бы у них использовался WSJT-X, он во втором слоте всегда передает основной позывной без дробей.
    MSHV передаёт как есть, полностью.
  14. #2878
    02.10.2014
    г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
    269
    147
    224
    Коллеги, подскажите как в WSJT-X установить фильтр на некоторые страны?
    Отдельно по континентам ставится легко, а вот допустим как поставить фильтр на DL,F,G,OK,LA,JA и т.д.
    В JTDX это делается просто и удобно.
  15. #2879
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    Можно "скрыть" только до 4-х стран. В настройках (F2) меню "фильтры" прописываете название страны из
    файла cty.dat
Название:	Снимок экрана 2026-02-23 190319.png
    В меню "Filters" ставите напротив этих стран птицы:
    Название: Снимок экрана 2026-02-23 190348.png
  16. #2880
    02.10.2014
    269
    147
    224
    [QUOTE=R4WH;2137800]Можно "скрыть" только до 4-х стран. В настройках (F2) меню "фильтры" прописываете название страны из
    файла cty.dat
    Спасибо Борис.
    Я по аналогии с JTDX прописывал в этих окнах префиксы вместо стран.
    Я скажу весьма неудобен фильтр.
    В JTDX перечисляешь префиксы, хоть сколько и они фильтруются.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
