Страница 92 из 201 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 3008
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1366
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,591
    848
    623
    В WSJT-X индекс R означает ложное декодирование, в MSHV похоже то же самое.
  3. #1367
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Скажите , а почему моя WSJT не воспринимает такую запись как ответ мне :
    182130 -8 0.3 299 ~ R7LV RR73; IK6MIN <FT4GL> +02
    и продолжат давать рапорт ?
  4. #1368
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Тейлор WSJT-X 2.7.1 alpha никому не даёт, но автор WSJT-X Improved где то сорцы надыбал, внедрил свои патчи и выложил для всех!
    Скачать можно тут.
    Список изменений, перевел Google переводчик! Новые фичи классные!
    Код:
    ВЕРСИИ WSJT-X_v2.7.1
    Новая версия wsjt-x_improved 2.7.1 в настоящее время находится в стадии разработки. Он имеет
    следующие новые функции на данный момент:
     - Полнодуплексный режим (FDM):
       - Новая дополнительная функция.
       - Когда FDM включен, wsjt-x_improved может передавать и получать на
         в то же время. Это очень полезно при работе со спутником, где источник звука
         обычно устанавливается на нисходящую линию транспондера и, возможно, также на каком-то специальном
         ситуации, когда вы хотите контролировать собственный передаваемый сигнал (например, при использовании
         webSDR в качестве источника звука).
       - FDM работает как для медленных режимов (FT8, FT4, Q65 и т. д.), так и для быстрых режимов.
         например МСК144.
       - В AutoSeq было внесено несколько изменений для предотвращения проведения QSO с собственным позывным.
       - Ваши собственные сообщения выделяются в окне «Активность группы» тем цветом, который вы
         выбрано для «Переданное сообщение».
     - Свободно выбираемые частоты FT8 для переключения диапазонов:
       - Несколько ОМ хотели этого.
       - Теперь пользователь может самостоятельно определить до 8 частот FT8 с помощью счетчиков или просто
         введите QRG с помощью клавиатуры.
       - Частоты по умолчанию для новых счетчиков установлены на стандартные QRG DXp.
       - Но теперь можно ввести любую частоту, и она запоминается, поэтому можно контролировать
         например, ваша местная QRG или DX-экспедиция, использующая другие частоты, или тому подобное.
     - Расширенные функции для 75-битных режимов (JT65, JT9, JT4):
       - Доступно с кода «231005» и выше.
       - Введение AutoSeq также в JT65, JT9 и JT4, чтобы эти режимы теперь могли
         работать (почти) так же легко, как и 77-битные режимы (FT8, FT4, MSK144, Q65, FST4).
       - Функции ожидания и фильтры теперь также работают для JT65, JT9 и JT4.
       - Также CQ: First, CQ: MaxDist, CQ: Max dB и CQ: Min dB теперь работают для
         эти режимы.
       - Это делает особенно "старый добрый" режим JT9 снова интересным для DX, потому что
         он более чем на 3 дБ чувствительнее, чем FT8, а также очень эффективен по частоте.
     - Обновите Hamlib (только для Windows):
       - В Windows теперь вы можете обновить Hamlib напрямую из wsjt-x_improved.
       - Он также автоматически создает резервную копию вашего старого файла libhamlib-4.dll, чтобы вы могли вернуться к нему.
         ваше обновление Hamlib или вернитесь к предыдущей версии Hamlib на случай, если в будущем
         Обновление программы содержит новый Hamlib, который не работает с вашей установкой.
       - Эта функция доступна по коду «231024».
     - Отображение мощности и КСВ, а также остановки передачи, когда КСВ > 2,5:
       - Теперь вы можете автоматически остановить передачу, если КСВ превышает 2,5, например, если
         вы случайно выбрали не ту антенну.
       - Кроме того, мощность передачи отображается в реальном времени.
       - Работает с большинством современных устройств. Важно: Ваш трансивер должен быть
         либо подключен через один из драйверов установки hamlib, либо через FLRig.
       - Эта функция доступна по коду «231110».
     - Кнопки группы:
       - Дополнительная функция, доступная начиная с кода «240202».
       - Кнопки группы можно включать и выключать через меню «Вид».
       - Нажатие на кнопку диапазона заставляет программу искать в таблице частот
         частота диапазона/режима «по умолчанию». Пользователи могут определить эти QRG по умолчанию,
         их собственный. Просто установите флажки «Предпочтительные» в разделе «Настройки» / «Частоты» в соответствии с
         твои нужды.
       - Щелчок правой кнопкой мыши по кнопкам группы приведет вас прямо к главной DX-экспедиции.
         частоты в режиме FT8 (или межконтинентального QRG на 6 м).
       - В последней версии Hamlib статус включения/выключения ATU теперь запоминается для каждого диапазона.
         для Яэсу FT-991. Очень полезно вместе с новыми кнопками группы! Поддержка этого
         функция для большего количества буровых установок может появиться в будущем. Эта функция является совершенно новой!
     - Новая технология для флажков Band Hopping:
       - Как и в случае с кнопками диапазонов, флажки статического переключения диапазонов для FT8, FT4 и
         MSK144 теперь также получает свои частоты из списка «Настройки/Частоты». Этот
         имеет то преимущество, что вы можете сами определить, к каким QRG следует перейти.
         Полезно для соревнований или при наличии местных частот (например, 160 м в Японии).
     - Новая опция для автоматического удаления сохраненных аудиофайлов через 30 дней.
       - Его можно активировать в меню «Сохранить» и он помогает сохранить общий размер файла.
         сохраненные данные в разумных пределах.
       - Если активно, такие файлы удаляются при запуске программы.
     - Скачать CALL3.TXT:
       - Теперь вы можете загрузить последнюю версию файла CALL3.TXT для наземного использования или EME.
       - Создается резервная копия предыдущего файла CALL3.TXT.
     - Дополнительные опции фильтров:
       - Все быстрые фильтры теперь доступны через новое меню «Фильтры».
       - Новый список игнорирования позволяет либо выделять нежелательные станции, либо игнорировать их.
         с CQ: XYZ, Wait&Pounce и Best S+P или полностью скройте их. Нажмите новый
         Кнопка «Игнорировать», чтобы добавить станцию ​​в список. Вы можете удалить список игнорируемых
         через новую запись «Стереть список игнорируемых» в меню «Файл».
       - Расширено "Выделить позывной, работавший сегодня" на "... работал сегодня или вчера".
         Это лучше для соревнований или для часовых поясов, где 00:00 UTC не является полночью.
         но где-то в середине дня. И теперь для таких станций есть
         доступны те же три параметра, что и для списка игнорируемых: выделить, игнорировать или скрыть.
         станции работали сегодня или вчера.
     - Новый флажок «кГц без k» позволяет устанавливать сдвиг частоты в кГц без «k».
       суффикс через поле выбора диапазона. Энтузиасты EME теперь могут, например, напрямую
       введите что-то вроде «250», нажмите клавишу RETURN, и они перейдут в
       XXXX.250 МГц вместо 250 МГц.
     - Новая опция для регистрации поля ADIF <SAT_MODE>, доступная с кода «231004».
     - Все исправления ошибок предварительной версии v2.7.0-rc2 230804, которые особенно актуальны.
       для работы EME.
     - Несколько других мелких улучшений и исправлений. Подробности после бета-фазы
       достиг.
     - Обновление до новой библиотеки hamlib_4.6, обеспечивающей поддержку 5 и 10 ГГц для IC-905.
    Версия 2.7.1 официально все еще находится на стадии альфа-версии, поэтому дальнейшие усовершенствования
    программы можно ожидать в будущем. Отправляйте отчеты об ошибках непосредственно мне вместе с
    краткое описание того, как я могу воспроизвести нежелательный эффект.
  5. #1369
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Arvo, если прописать с поле "CQ" что-нибудь, например DX, то JTDX на передачу не переходит, но пытается.
    Только после перезапуска программы начинает работать. В rc5 и rc6 замечено. В предыдущих версиях такого не было.
  6. #1370
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    I can't repeat this, form me CQ DX is always worked.
    Somehow my limit of uploads is full, can't send a screenshot.
  7. #1371
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Про режим SuperFox опубликовали FAQ: https://www.dx-world.net/super-fox-mode/
  8. #1372
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    В WSJT-X версии 2.7.0-RC5 появится этот режим. SuperFox/SuperHound. Обещают релиз к 1-му июля.
  9. #1373
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Кто то уже вовсю тестирует SuperFox/Hound на диапазонах! Сегодня слышал утром на 14095...
    Через пару-тройку дней только RC5 версию выложат, но кто то уже её получил
  10. #1374
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Стоит ли приобретать 32 битную звуковую карту, даст ли этот девайс реальное улучшение качества приема и передачи?
  11. #1375
    26.11.2003
    1,534
    515
    Звучание очень похоже на какие-то древние моды.
    Супротив обычного Fox/Hound, SuperFox/SuperHound будет, всё равно, что FT4 супротив FT8. В 1510 Гц полосу пара дебилов, перепутавших периоды точно влезет и QSO под вопросом, что прибавит плотность собачек. Hound, как я понимаю передают обычное FT8 без перескоков по частоте. Верификация тоже не панацея от желающих подгадить.
    Я так думаю.
    Если трансивер того стоит и шумовая обстановка близка к идеальной, можно попробовать "половить блох".
  12. #1376
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    а какой у Вашего приемного тракта IMD внутри полосы пропускания ?
  13. #1377
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Не измерял. FT-1000mp.
  14. #1378
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Не измерял
    А как Вы думаете ?
  15. #1379
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Нет, не даст.
  16. #1380
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    675
    207
    155
    Появился обновлённый файл ALLCALL7 от 28.06.2024 для JTDX. Скачать можно тут: https://sourceforge.net/projects/jtd...8.zip/download
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
