Страница 82 из 201 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1216
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    Hopefully fixed it now.
    Hello, Arvo.
    Could you be so kind to send me download link into the personal box?
    Thanks in advance!
  3. #1217
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Спасибо разработчикам за функцию ожидания вызывающей станции, классная фишка для охоты за DX. Правда есть нюанс, если вдруг вызываемая станция изменила период по какой-то причине, то программа его не меняет и продолжает звать "навстречу"
    Спасибо!
    Еще бы знать что DX внес тебя в очередь на ответ, а так долго можно ждать Действительно интересная функция-работаешь на CQ , затишье, нажал пипульку и идёшь кофе наливать !
  4. #1218
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Я не про Replay TX, а про Waiting call (Halt TX)
  5. #1219
    26.11.2003
    1,534
    515
    Essential is use AutoSeq3, AutoSeq2 was normal years ago, current CPU-s are fast enough for AutoSeq3.
    Знаю, AutoSeq2 использую исключительно для тестирования.
    rc5 9482d3 в FT4 AutoSeq2 + SWL пока без сбоев
    Спасибо!
  6. #1220
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Также протестировал исправления от Arvo по SWL
    Поработал FT4 на нескольких диапазонах SWL mode+ AutoSeq2, всё работает штатно, ответ на вызывающие станции происходит корректно, СПАСИБО!
  7. #1221
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Once more, all should use AutoSeq3
  8. #1222
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    А как можно получить исправленную версию?
  9. #1223
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    А в ответ тишина...
  10. #1224
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А у меня вопрос к "знатокам" а зачем нам режим SWL при проведении связей,именно проведение ,а не мониторинг по диапазону?
    На всякий случай снял скрин работы проца в обычном режиме количество запусков декодера 3
    и режиме SWL количество запусков декодера 3
    Скрины в студию. Обычный режим,рабочий.
    Режим SWL режим мониторинга.
    Предвидя вопросы ,выложу скрин работы проца в режиме SWL количество запусков декодера 1.
    Прошу ответить.
  11. #1225
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    All hoping more decodes, but in everyday work it will give none benefit, I understand to use it when some very weak callsign is already selected then maybe indeed is probability better to make QSO. I also used sometime swl mode when decoding fox, not sure I got benefit. Most important in everyday use to have average Lag value negative (ok less than ~0.4 also goes). With swl enabled this is not possible in most cases.
  12. #1226
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    ES1JA :With swl enabled this is not possible in most cases.
    Совершенно верно!!!
  13. #1227
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    А фичу полезную сделали, с желтой кнопкой "Разреш. Tx"
  14. #1228
    26.11.2003
    1,534
    515
    Отвечу «опытному пользователю»: Включаю SWL с тремя запусками + Filter, обычно при проведении QSO с экспедициям и DX на общих диапазонах в условиях помех и/или плохого прохождения. Помимо 3-х запусков, режим SWL значительно увеличивает шанс декодирования сигналов с плохим DT (часто встречающимся у экспедиций) и перекрёстными помехами многослота. Включить SWL можно оперативно, в отличии от настроек кол-во запусков в Decode.
    Если хотите похвастать компьютером, выкладывайте загрузку ЦП по логическим процессорам, а не общую. Общая ни о чём! Загрузка при 10-и станциях и 80-и - тоже две большие разницы, поэтому прилагайте скрин основного окна.
  15. #1229
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я что чем то хвастался?" Кто о чем ,а вшивый о бане".
    По факту и абсолютно верно ответил Arvo ну это и понятно,а кто же еще. Мое мнение такое же. SWL это мониторинг диапазона очень неплохой и не более того.В том числе прием Наблюдателя.У нас в стране не используется/не котируется ,в других странах присутствует.Довольно часто приходят запросы по eQSL именно от наблюдателей,в основном из Европы,может только у меня так.
  16. #1230
    26.11.2003
    1,534
    515
    По сути есть возражения? По требовательности JTDX к DT в режиме SWL, по оперативности включения...? И не надо выдёргивать цитаты из сообщения Арво. Там не только «not possible».
    Да, в повседневном использовании SWL не нужен, но хорошо, что этот режим есть!
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
