11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,887
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
19.03.2023, 13:11 #466Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
19.03.2023, 13:15 #467Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 465
Вот вы и не давайте. С такими советами вам лучше в Hi-END AUDIO.
Сначала разберитесь как паста работает и какие защиты у проца есть, в том числе и по температуре, не зависящее о материнской платы.
Информацию, очень противоречивую, вы ищете в интернете на сомнительных сайтах, вместо того, чтобы прочитать документацию.73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
19.03.2023, 15:21 #468High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
вы опять,понимаете что пишете,при нормальной синхронизации времени программа декодирует 95-98% станций,остальные попадают в так называемый лаг(задержка декода)-это ни о чем.
При вызове станции, которая попала в лаг ,в следующем периоде уже в лаг попадать не будет.А ваши наблюдения не о чем не говорят,нестабильность прохождения, помехи и т.д.ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
19.03.2023, 16:47 #469Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Посмотрел какая программа много потребляет ресурсов, оказалось больше всех потребляет JTDX.
Но все равно не очень много, а вентилятор работает на повышенных оборотах при декодировании.
Я применяю ноутбук из DNS и установлен Виндовс 11 про. Год назад менял пасту на процессоре. Может пора менять? У меня процессор core(TM) i7, оперативки 8гб.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
19.03.2023, 16:48 #470Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
UA9AJK
19.03.2023, 17:03 #471High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
19.03.2023, 17:10 #472Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Версия jtdx-2.2.159-win32_improved
Всё нормально работает.
Один момент - на более ранних версиях ВЫСОТА окна водопада фиксировалась на нужном min , после того, как потянешь за верхнюю (или нижнюю) горизонтальную границу окна водопада.
В данном случае, после перезагрузки программы окно водопада вновь становится увеличенное по высоте.
Не критично, но занимает больше места на экране.
Кто-нибудь подскажет, как решить ?Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
19.03.2023, 17:27 #473Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,887
- 3023
- 2666
Сегодня опять просидел несколько часов на десятке, между делом следил за лагом и нагрузкой на процессор.
В настройках установлено "Чувствительность на частоте QSO -> высокая, "чувствительность в широкой полосе -> использовать низкие пороги".
Лага больше +3,1 не было, это при 50+ декодах и мощной помехе с юга. При количестве станций в районе 20 - лаг колебался от -0,5 до +0,5, то есть вполне приемлемо.
Нагрузка на проц - цикличная, во время декода доходит до 100% и держится там некоторое время, как раз совпадающее со временем лага. Процессор - холодный, при пассивном(!) охлаждении, работает третьи сутки.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
19.03.2023, 17:32 #474Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
19.03.2023, 17:37 #475High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
19.03.2023, 17:51 #476Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Вот эту утилитку WhySoSlow запустите (для домашнего использования бесплатна). В режиме реального времени будете видеть пять ключевых параметров, влияющих на работу декодеров JT/FT. Увидите много интересного, сразу поймете, в какую сторону копать.
https://www.resplendence.com/whysoslowEU1FQ
Николай
19.03.2023, 18:21 #477Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
Попадет в лаг, не попадет в лаг, это вообще о чём???
В режиме Авто выбор 2 трансивер принудительно перейдёт на передачу не дожидаясь окончания декодирования всего пакета и не факт что ваш корреспондент попадёт в раскодировку.
Галочку "Управление" в левом углу водопада снимите.UA9AJK
19.03.2023, 18:36 #478
19.03.2023, 19:25 #479Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Конечно можно и с лагами работать. Сейчас подключил нетбук Атомный. Лаг от 5 до 12 секунд - "можно работать". Но при >50 станций, лаг переваливает за 15 сек. и тогда следующий период вообще не проходит. При CL=5% из 50 остается меньше 20. Можно поставить RX фильтр, водопад обрезать. И тогда уж не 2, а 1 AutoSeq. Но все эти извращения только бардак в эфире усиливают! Не зря же такая подробная подсказка по Lag в программе.
Юрий RX3ASP
19.03.2023, 21:07 #480Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,887
- 3023
- 2666
958Спасибо
