Страница 38 из 220 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 3292
Like Tree1017Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,908
    3061
    2688
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #556
    03.02.2006
    21,070
    10437
    5600
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Не всегда -26, бывает любой.
    Ну во первых: почему Вы решили, что с другими рапортами декод фантомный? Только потому, что не получили 73? Так это может быть по причине что на Вашу частоту передачи кто-то сел - теперь при работе в F/H - это норма!
    Второе - я так понимаю, что разработчикам JTDX нужно именно на рапорт -26 обратить внимание. Я думаю - это тут собака порылась.
  3. #557
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    391
    100
    Цитата Сообщение от RX3DTN Посмотреть сообщение
    Если я не путаю, нужно скачать с сайта ARRL файл lotw-user-activity.csv и поместить его в папку, где находится лог wsjtx.log
    https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
    Помогло
    Не обратил внимания когда отметки пропали, но то что еще недавно они были - это точно...
  4. #558
    26.11.2003
    1,574
    526
    Данные LOTW загрузок обычно включались в сборку JTDX, но эти данные имеют "срок годности". Поэтому теперь надо вручную обновлять.
    Помимо этого можно обновить cty.dat и ALLCALL7.TXT
  5. #559
    21.07.2004
    1,234
    122
    101
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    Ok I done tests with M1 cpu
    Arvo, не получается у меня сравнить этим способом мощный процессор Intel. Нужна Ваша помощь. Хотелось бы поговорить с Вами по Скайпу, Шарманке или еще как-то. Напишите в личку на этом форуме способ связи с Вами.
    С надеждой.
  6. #560
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,429
    1319
    2354
    JTDX v 2.2.159 Improved
    Сегодня утром при работе с 9G4X в режиме гончей программа после первого ответа DX сместила
    мою частоту ответа не на частоту 9G4X, а СРАЗУ на 300 Гц ВЫШЕ.
    Сейчас только что при работе с E6AF в режиме гончей программа после первого ответа DX сместила
    мою частоту ответа не на частоту E6AF, а СРАЗУ на 300 Гц НИЖЕ.
    В обоих случаях пришлось срочно ручками корректировать ситуацию.
    В остальном программа (не в режиме F/H) работает нормально.
    На более ранних версиях JTDX как-то такого не замечал.
    В чём может быть причина ?
  7. #561
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,543
    2610
    7764
    обращайтесь к разработчику , думаю, это будет целесообразно
    Improved, IMHO, уже не проект JTDX от UA3DJY
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  8. #562
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,962
    874
    702
    В JTDX то же самое. Надо настроиться так, чтобы сигналы DX были ниже 500 Гц.
    Или F/H отключайте. Сейчас у всех экспедиций MSHV используется и там не нужен F/H.
  9. #563
    01.06.2007
    LO64rl
    3,429
    1319
    2354
    Отнюдь не всегда.
    По настройке , чтобы частота DX была ниже 500 Гц - это где почитать ?
    Да, Антон.
    Действительно, при скачивании и установке не обратил внимание.
    dg2ycb разработчик
  10. #564
    26.11.2003
    1,574
    526
    В смысле - что не получается? Файлы неправильно проигрываются? Версия JTDX с 32А? (32-бит аудио)
    sry files are 32 bit audio, so they can be used only with 32A version of jtdx.
  11. #565
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,962
    874
    702
    Крутим ручку настройки (трансивера), так что бы сигналы DX были ниже 500 Гц по аудио шкале JTDX/WSJT.
  12. #566
    01.06.2007
    LO64rl
    3,429
    1319
    2354
    Крутим ручку настройки (трансивера)....
    Я к тому, где почитать, чем это обосновано.
  13. #567
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,867
    2472
    1291
    Алексей, вот коротко...
    • Каждый должен установить свою частоту коммутации USB на общедоступную частоту
    для каждой группы. Подлежит пересмотру в будущем, мы предположительно предлагаем
    следующие частоты набора для тестирования режима DX-экспедиции:
    3.567, 7.056, 10.131,14,090, 18,095, 21,091, 24,911, 28,091 и 50,316 МГц.
    Сигнал в эфире
    частоты будут выше на 4 кГц.
    • Каждый должен использовать CAT-управление с разделенной операцией, либо Rig, либо Fake It on
    настройки WSJT-X | Вкладка Radio:
    Fox передает на звуковых частотах от 300 до 900 Гц. При передаче
    несколько одновременных сигналов, сигналы разнесены с интервалом 60 Гц
    Гончие совершают первоначальные вызовы в любом месте в диапазоне 1000-4000 Гц.
    Фокс не отвечает для гончих, первоначально вызывающих ниже 1000 Гц. Гонщики признали, что были вызваны и отправьте свои сообщения «R + rpt» на той же частоте, с которой они были вызваны Fox,
    номинально в диапазоне 300-540 Гц. Если собаке нужно отправить «R + rpt» более одного раза,
    последующие передачи будут перемещаться на 300 Гц выше или ниже. Эти частоты
    соглашения применяются и организуются полуавтоматически WSJT-X.
    Когда Fox запускает pileup, стандартные сообщения выглядят примерно так:
    где Фокс подписывает KH1 / KH7Z:
    Fox Hounds________________________________
    1. CQ KH1/KH7Z
    2. KH7Z K1ABC FN42, KH7Z W9XYZ EN37, ...
    3. K1ABC KH7Z -13
    4. KH7Z K1ABC R-11
    5. K1ABC RR73; W9XYZ <KH1/KH7Z> -17
    6. KH7Z W9XYZ R-16
    7. W9XYZ RR73; G4AAA <KH1/KH7Z> -09
    Обратите внимание, что Гончие используют основной вызов Фокса, а не его полный составной позывной. гончие, которые должны использовть составной позывной,должны вызывать Fox, опуская локатор и отправляя DE за которым следует сложный вызов: например, DE W2 / G4XYZ или DE K1ABC / 7.
    Подробные инструкции для Гончих:
    1. Запустите WSJT-X в режиме FT8 и выберите желаемый диапазон и предварительно установленный диск
    частота. Если эта частота еще не присутствует в рабочих частотах
    таблицы в настройках | Вкладки «Частоты», вы должны добавить его там. Щелкните правой кнопкой мыши
    в таблице «Рабочие частоты» выберите «Вставить», затем выберите «Режим = FT8» и «
    введите частоту в МГц. Вы можете сделать это для любого количества групп и
    частоты.(14.090)
    2. Select Hound under FT8 DXpedition mode on the Settings | Advanced tab. (галочка на Hound)
    3. Выберите вкладку 1 в главном окне для передаваемых сообщений и установите Tx nnnn Hz(желаемая частота вызова)до частоты Tx между 1000 и 4000 Гц. Вы также можете выбрать Tx с помощью Shift + Нажмите на водопад.
    4. В настройках | Общая вкладка, проверка Дважды щелкните по наборам вызовов Tx enable
    5. Введите позывной Fox's как DX Call. Если Фокс использует сложный позывной, обязательно
    введите все это. Локатор сетки является необязательным, но обеспечивает преимущество
    отображая азимут короткой дорожки и расстояние от вашего местоположения.
    6. Настройте широкоугольный график (окно водопада) подходящим образом для вашей системы. Должно
    посмотрите что-то похожее на снимок экрана ниже. Сигналы от Fox ожидаются на
    звуковые частоты между 300 и 900 Гц, поэтому убедитесь, что низкочастотные
    конец отображаемого спектра уменьшается до 200 Гц или ниже. Вы можете захотеть
    установите высокочастотный конец водопада на 4000 Гц, чтобы упростить настройку
    Tx частота с Shift + Нажмите на водопад. Это также облегчает
    см. частоты других сигналов Собаки при наблюдении за полосой.
    7. Переключите кнопку «Монитор» в главном окне на зеленый, чтобы начать прием.
    8. Обратите внимание, что в режиме Hound WSJT-X обычно сконфигурирован так, чтобы игнорировать сигналы выше 1000 Гц. Если вы хотите декодировать сигналы по всему диапазону водопада,
    более близкой дорожке скопления, установите флажок Rx All Freqs.
    9. Пожалуйста, не вызывайте Fox, если вы не получаете его передачи. Не зовите Fox, если он выпустит направленный CQ («CQ EU», «CQ 7», ...) и ваш континент или
    числовая область вызова не соответствует запрошенной. Вызов не в свою очередь
    создает QRM и, конечно же, не даст вам QSO.
    10. Помните, что FT8 - режим слабого сигнала. Контакты можно надежно
    сигналы значительно ниже слышимого порога. Оператор Fox может явно решить
    для ответа только на вызовы с уровнем сигнала ниже некоторого предела, например S / N = -10
    дБ. Во многих случаях вам не понадобится и не следует использовать усилитель. Это более
    важно найти частоту вызова без QRM.
    11. После того, как вы скопировали Fox, вызвав CQ или работая с кем-то другим, дважды щелкните
    его расшифрованное сообщение, чтобы позвонить ему. Вы можете продолжать звонить, пока он не ответит,
    возможно, изменив вашу частоту Tx в надежде найти частоту
    5
    вмешательство. Используйте Shift + Нажмите на водопад, чтобы изменить частоту Tx -
    красный «столбик цели» на шкале водопада. Вам нужно будет повторно активировать
    Включите Tx (или нажмите Enter на клавиатуре) не реже одного раза в две минуты. (Эта
    ограничение должно гарантировать, что оператор присутствует и обращает внимание.)
    12.После получения отчета о сигналах от Fox, WSJT-X автоматически отправит ваш
    следующая передача как сообщение Tx 3 («R + rpt») на той же частоте, на которой Fox
    вызвал вас. Если вам нужно отправить «R + rpt» более одного раза, последующие
    передачи будут перемещаться на 300 Гц выше или ниже. Обратите внимание, что WSJT-X отправит
    это сообщение, даже если Enable Tx отключен, и даже если вы не вызвали Fox
    для нескольких последовательностей Tx. Если вы перестали звонить в Фокс, потому что вы будете
    оставляя установку без присмотра, вы должны выйти из WSJT-X или отключить режим Hound в
    чтобы избежать возможности нежелательных передач.
    13. Когда Фокс получает ваше сообщение «R + rpt», он отвечает «RR73». С этой точки зрения
    он считает, что ваше QSO завершено и регистрирует его. Когда вы получаете «RR73», вы
    должен также зарегистрировать его!
    14. Если по какой-то причине Гонщик не может скопировать RR73, отправленный Фокс, эта Собака будет
    повторите его передачу Tx 3 («R + rpt»). Фокс ответит на такой «R + rpt»
    сообщений, отправив «RR73» до трех раз.
  14. #568
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Откройте программу на весь монитор или вбейте позывной от руки.Прога начнет его вытаскивать из базы. Иногда помогает.
    Позывной корреспондента видит, а мой не видит.
  15. #569
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,837
    8523
    2354
    Не всегда -26, бывает любой. Я -16 наблюдал. Но да, чаще в диапазоне -24 - -26.
    FT8 065715 -16 dB 0.1 s Freq 677 Hz > ZZ9ZZZ/R YL1THU R KN75
  16. #570
    01.06.2007
    LO64rl
    3,429
    1319
    2354
    Да, теперь вижу:
    "...номинально в диапазоне 300-540 Гц..."
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
