Страница 36 из 223 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 3331
Like Tree1021Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,908
    3062
    2691
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #526
    QRP Аватар для R1BLH
    07.06.2022
    37
    8
    9
    Может сталкивался кто?
    JTDX пропускает периоды приёма (по крайней мере не отображает их в окне диапазона). Сначала не обращал внимания, а на выходных были дни активности в T10 -- там в полный рост заметно было. QSO в результате обрывается. Нехорошо получается, особо для корреспондента.
    Как бы исправить? (версия JTDX 2.2.159)
    Вот тут на скрине пропущен период "30 секунд от начала" (FT8).
    И попутный вопрос. При работе с FT-857 JTDX "двоит" отображение переданных сообщений в окне частоты приёма.
    При работе с TX-500 (другая звуковая плата) подобного "двоения" не наблюдается. В чём может быть причина? (вариант "выкинь интерфейс для FT-857" не рассматривается, т.к. неконструктивный).
  3. #527
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,564
    2628
    7806
    может прослушивание звукового устройства включен? или монитор включен на TRX?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  4. #528
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    451
    301
    29
    1. was Decoding button active in correct time, if not then there problems with audio data.
    2. If there dseen double messages on when using fake-it split and tx freq outside 1500-2000 then problem is in bad ( to slow) working CAT with FT-857.
  5. #529
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    264
    124
    214
    Помогите разобраться, что такое Retransmitting :
    20230328_123500 -24 0.2 632 ~ RA4WE E6CI -14 *
    20230328_123516.149(0) Retransmitting 18.09101 MHz +1618Hz FT8: E6CI RA4WE R-24
    20230328_123530 -18 0.2 512 ~ RA4WE E6CI -14
    20230328_123545.060(0) Transmitting 18.09101 MHz + 1618Hz FT8: E6CI RA4WE R-18
    20230328_123558.704(0) Retransmitting 18.09101 MHz +572Hz FT8: E6CI RA4WE R-18
    20230328_123621.308(0) Transmitting 18.09101 MHz + 572Hz FT8: E6CI RA4WE R-18
    20230328_123715.042(0) Transmitting 18.09101 MHz + 1319Hz FT8: E6CI RA4WE LO66
    20230328_123700 -26 0.2 512 ~ RA4WE E6CI -12 ^
    20230328_123715.288(0) Retransmitting 18.09101 MHz +1319Hz FT8: E6CI RA4WE R-26
  6. #530
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    125
    Добрый день, коллеги! Помогите решить проблему. Принимаю корреспондента с хорошим уровнем, предположим -15, начинаю вызывать. В момент ответа корреспондента его сигнал проседает и иногда очень существенно, вплоть до -26. QSO при этом может состоятся или же JTDX совсем перестаёт декодировать сигнал корреспондента и в этом случае QSO не завершается. Но после этого сигнал корреспондента опять возвращается в прежний нормальный уровень. Очень обидно когда из-за таких проседаний сигнала невозможно провести QSO с DX. Использую связку JTDX 159 + LogHX + FlRig + IC7300 Аналогичная проблема у наблюдается у коллег использующих аналогичный сэтап. Пару примеров на скринах. Буду благодарен за помощь! Можно в личку.
    P.S. Режим гончей (на втором скрине) отключен уже после неудачного QSO. Проблема не в этом.
Название:	JTDX problem.jpg
Название:	JTDX problem 2.jpg
  7. #531
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...а попробуйте отключить AGCe...а в трансивере АРУ
  8. #532
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    451
    301
    29
    I answered once this question, but my post and also question where deleted and I got disabled sending PM, so probably this is my last post in this forum, bye!
  9. #533
    стрелок-радист
    22.02.2006
    298
    84
    41
    Ту же проблему описал в параллельной ветке, хотя правильней было бы здесь, наверное. Это не проседание сигнала. Это похоже на фантомный декод. Откуда он берется - хз, но он есть, это факт. Для полноты картины надо логи корреспондентов глядеть.
    И это проблема у JTDX 159.
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1951921
    Если бы Вы взяли на себя труд ответить еще раз, на русском языке, я был бы Вам благодарен.
  10. #534
    07.12.2008
    3,174
    1272
    2256
    Я уже отвечал на этот вопрос, но мое сообщение и вопрос были удалены, и мне запретили отправлять ЛС, так что, вероятно, это мое последнее сообщение на этом форуме, пока!
    перевод
  11. #535
    стрелок-радист
    22.02.2006
    298
    84
    41
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    перевод
    Спасибо, я довольно неплохо понимаю английский. Вероятно, коллега получил бан за английский на русскоязычном форуме.
  12. #536
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    125
    Вопрос задавал я и получил предупреждение от модератора за то что задал его на английском языке, в ЛС я не могу Вам отправить, тк ЛС закрыты. Очень жаль что модератор удалил Ваш ответ, который возможно решил бы данную проблему.
  13. #537
    стрелок-радист
    22.02.2006
    298
    84
    41
    Ну короче все понятно. RX3ASP в параллельной теме и ES1JA в ответе на прошлогодний тикет на соурсфорже дали четкий ответ - это известный глюк с ложным декодированием. В качестве рецепта предлагается уменьшить чувствительность QSO RX Freq.Sens.
    Всем спасибо.
  14. #538
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    125
    Всем спасибо.
    Уменьшил чувствительность. Отключил АРУ в трансивере.
    Вот результат. Куда дальше копать?
Название:	JTDX problem 3.jpg
  15. #539
    07.06.2022
    37
    8
    9
    Принято, попробую обратить внимание, поработав в медленной моде, в FT8 не успеваю отследить. С аудио проблем точно не было, поскольку на "водопаде" и спектрограмме живой сигнал наблюдался (т.е. остановки не было)
    FT-857 работает черех OmniRig, там период опроса 300мс, в JTDX -- 2VFO. От частоты передачи (звуковой) не зависит, КМК, понаблюдаю внимательнее.
    TX-500 также работает через тот же самый экземпляр OmniRig, fake VFO -- и при этом двоения не наблюдается.
    Попробую посмотреть что творится на входе звуковой платы при передаче.
    Спасибо!
    73! Михаил
    Громадный минус в карму модераторам.
    Подключился ко входу звуковой платы, при передаче там тишина.
    Понаблюдал внимательнее. Действительно, кнопка "Decode" в некоторые периоды не активируется (даже если не работать на передачу, лаг при этом отрицательный, порядка -1 секунды), и эти периоды пропускаются в логе. При этом сигнал на спектрограмме и "водопаде" отображается также, как и в других периодах -- не замирает/не "замерзает".
  16. #540
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,993
    879
    715
    В 152-й сборке можно отключить AP (кнопка Hint отжата). И тогда этой проблемы нет.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
