В WSJT-X индекс R означает ложное декодирование, в MSHV похоже то же самое.
Скажите , а почему моя WSJT не воспринимает такую запись как ответ мне :
182130 -8 0.3 299 ~ R7LV RR73; IK6MIN <FT4GL> +02
и продолжат давать рапорт ?
Тейлор WSJT-X 2.7.1 alpha никому не даёт, но автор WSJT-X Improved где то сорцы надыбал, внедрил свои патчи и выложил для всех!
Скачать можно тут.
Список изменений, перевел Google переводчик! Новые фичи классные!
Код:ВЕРСИИ WSJT-X_v2.7.1
Новая версия wsjt-x_improved 2.7.1 в настоящее время находится в стадии разработки. Он имеет
следующие новые функции на данный момент:
- Полнодуплексный режим (FDM):
- Новая дополнительная функция.
- Когда FDM включен, wsjt-x_improved может передавать и получать на
в то же время. Это очень полезно при работе со спутником, где источник звука
обычно устанавливается на нисходящую линию транспондера и, возможно, также на каком-то специальном
ситуации, когда вы хотите контролировать собственный передаваемый сигнал (например, при использовании
webSDR в качестве источника звука).
- FDM работает как для медленных режимов (FT8, FT4, Q65 и т. д.), так и для быстрых режимов.
например МСК144.
- В AutoSeq было внесено несколько изменений для предотвращения проведения QSO с собственным позывным.
- Ваши собственные сообщения выделяются в окне «Активность группы» тем цветом, который вы
выбрано для «Переданное сообщение».
- Свободно выбираемые частоты FT8 для переключения диапазонов:
- Несколько ОМ хотели этого.
- Теперь пользователь может самостоятельно определить до 8 частот FT8 с помощью счетчиков или просто
введите QRG с помощью клавиатуры.
- Частоты по умолчанию для новых счетчиков установлены на стандартные QRG DXp.
- Но теперь можно ввести любую частоту, и она запоминается, поэтому можно контролировать
например, ваша местная QRG или DX-экспедиция, использующая другие частоты, или тому подобное.
- Расширенные функции для 75-битных режимов (JT65, JT9, JT4):
- Доступно с кода «231005» и выше.
- Введение AutoSeq также в JT65, JT9 и JT4, чтобы эти режимы теперь могли
работать (почти) так же легко, как и 77-битные режимы (FT8, FT4, MSK144, Q65, FST4).
- Функции ожидания и фильтры теперь также работают для JT65, JT9 и JT4.
- Также CQ: First, CQ: MaxDist, CQ: Max dB и CQ: Min dB теперь работают для
эти режимы.
- Это делает особенно "старый добрый" режим JT9 снова интересным для DX, потому что
он более чем на 3 дБ чувствительнее, чем FT8, а также очень эффективен по частоте.
- Обновите Hamlib (только для Windows):
- В Windows теперь вы можете обновить Hamlib напрямую из wsjt-x_improved.
- Он также автоматически создает резервную копию вашего старого файла libhamlib-4.dll, чтобы вы могли вернуться к нему.
ваше обновление Hamlib или вернитесь к предыдущей версии Hamlib на случай, если в будущем
Обновление программы содержит новый Hamlib, который не работает с вашей установкой.
- Эта функция доступна по коду «231024».
- Отображение мощности и КСВ, а также остановки передачи, когда КСВ > 2,5:
- Теперь вы можете автоматически остановить передачу, если КСВ превышает 2,5, например, если
вы случайно выбрали не ту антенну.
- Кроме того, мощность передачи отображается в реальном времени.
- Работает с большинством современных устройств. Важно: Ваш трансивер должен быть
либо подключен через один из драйверов установки hamlib, либо через FLRig.
- Эта функция доступна по коду «231110».
- Кнопки группы:
- Дополнительная функция, доступная начиная с кода «240202».
- Кнопки группы можно включать и выключать через меню «Вид».
- Нажатие на кнопку диапазона заставляет программу искать в таблице частот
частота диапазона/режима «по умолчанию». Пользователи могут определить эти QRG по умолчанию,
их собственный. Просто установите флажки «Предпочтительные» в разделе «Настройки» / «Частоты» в соответствии с
твои нужды.
- Щелчок правой кнопкой мыши по кнопкам группы приведет вас прямо к главной DX-экспедиции.
частоты в режиме FT8 (или межконтинентального QRG на 6 м).
- В последней версии Hamlib статус включения/выключения ATU теперь запоминается для каждого диапазона.
для Яэсу FT-991. Очень полезно вместе с новыми кнопками группы! Поддержка этого
функция для большего количества буровых установок может появиться в будущем. Эта функция является совершенно новой!
- Новая технология для флажков Band Hopping:
- Как и в случае с кнопками диапазонов, флажки статического переключения диапазонов для FT8, FT4 и
MSK144 теперь также получает свои частоты из списка «Настройки/Частоты». Этот
имеет то преимущество, что вы можете сами определить, к каким QRG следует перейти.
Полезно для соревнований или при наличии местных частот (например, 160 м в Японии).
- Новая опция для автоматического удаления сохраненных аудиофайлов через 30 дней.
- Его можно активировать в меню «Сохранить» и он помогает сохранить общий размер файла.
сохраненные данные в разумных пределах.
- Если активно, такие файлы удаляются при запуске программы.
- Скачать CALL3.TXT:
- Теперь вы можете загрузить последнюю версию файла CALL3.TXT для наземного использования или EME.
- Создается резервная копия предыдущего файла CALL3.TXT.
- Дополнительные опции фильтров:
- Все быстрые фильтры теперь доступны через новое меню «Фильтры».
- Новый список игнорирования позволяет либо выделять нежелательные станции, либо игнорировать их.
с CQ: XYZ, Wait&Pounce и Best S+P или полностью скройте их. Нажмите новый
Кнопка «Игнорировать», чтобы добавить станцию в список. Вы можете удалить список игнорируемых
через новую запись «Стереть список игнорируемых» в меню «Файл».
- Расширено "Выделить позывной, работавший сегодня" на "... работал сегодня или вчера".
Это лучше для соревнований или для часовых поясов, где 00:00 UTC не является полночью.
но где-то в середине дня. И теперь для таких станций есть
доступны те же три параметра, что и для списка игнорируемых: выделить, игнорировать или скрыть.
станции работали сегодня или вчера.
- Новый флажок «кГц без k» позволяет устанавливать сдвиг частоты в кГц без «k».
суффикс через поле выбора диапазона. Энтузиасты EME теперь могут, например, напрямую
введите что-то вроде «250», нажмите клавишу RETURN, и они перейдут в
XXXX.250 МГц вместо 250 МГц.
- Новая опция для регистрации поля ADIF <SAT_MODE>, доступная с кода «231004».
- Все исправления ошибок предварительной версии v2.7.0-rc2 230804, которые особенно актуальны.
для работы EME.
- Несколько других мелких улучшений и исправлений. Подробности после бета-фазы
достиг.
- Обновление до новой библиотеки hamlib_4.6, обеспечивающей поддержку 5 и 10 ГГц для IC-905.
Версия 2.7.1 официально все еще находится на стадии альфа-версии, поэтому дальнейшие усовершенствования
программы можно ожидать в будущем. Отправляйте отчеты об ошибках непосредственно мне вместе с
краткое описание того, как я могу воспроизвести нежелательный эффект.
Arvo, если прописать с поле "CQ" что-нибудь, например DX, то JTDX на передачу не переходит, но пытается.
Только после перезапуска программы начинает работать. В rc5 и rc6 замечено. В предыдущих версиях такого не было.
I can't repeat this, form me CQ DX is always worked.
Somehow my limit of uploads is full, can't send a screenshot.
Про режим SuperFox опубликовали FAQ: https://www.dx-world.net/super-fox-mode/
В WSJT-X версии 2.7.0-RC5 появится этот режим. SuperFox/SuperHound. Обещают релиз к 1-му июля.
Кто то уже вовсю тестирует SuperFox/Hound на диапазонах! Сегодня слышал утром на 14095...
Через пару-тройку дней только RC5 версию выложат, но кто то уже её получил :)
Стоит ли приобретать 32 битную звуковую карту, даст ли этот девайс реальное улучшение качества приема и передачи?
Звучание очень похоже на какие-то древние моды.
Супротив обычного Fox/Hound, SuperFox/SuperHound будет, всё равно, что FT4 супротив FT8. В 1510 Гц полосу пара дебилов, перепутавших периоды точно влезет и QSO под вопросом, что прибавит плотность собачек. Hound, как я понимаю передают обычное FT8 без перескоков по частоте. Верификация тоже не панацея от желающих подгадить.
Я так думаю.
Если трансивер того стоит и шумовая обстановка близка к идеальной, можно попробовать "половить блох".
Появился обновлённый файл ALLCALL7 от 28.06.2024 для JTDX. Скачать можно тут: https://sourceforge.net/projects/jtd...8.zip/download
