Я WSJT-X Improved использовал еще до появления SuperFox. Есть там фичи приятные!
Коллеги прошу подсказать, можно ли установить версию 2.7.1 сверху на версии 2.6.1 или 2.5.4. Постоянно я работаю на JTDX, на WSJT-X гораздо реже,ожидаю что появится и JTDX с новой модой или MSHV,вопрос когда это еще будет, и еще маленький вопроc, в JTDX есть возможность выбирать язык, в WSJT-X по моему нет, но по памяти помню на каком языке была предыдущая версия, на которую устанавливается новая ,- на том языке она и будет, прошу более продвинутых в компьютерных делах коллег подсказать, если не трудно, А то новую версию скачал и не решаюсь установить сверху на установленные у меня. Может лучше ставить по новой отдельно, но тогда возникает вопрос с настойкой программы. Всем DX на новой моде.
Я всегда ставлю в каталог поверх предыдущей.
Язык в wsjt-x можно выбрать, запустив с ключом -l en для английского (использую всегда english интерфейс)
А вот с этим MFSK в SuperFox похоже грусть-печаль, с\н по ощущениям не выше -13...-15 дб, трэк вполне читабельный вижу, а декодов нет сейчас на 18095 K8R :s9:
Вчера автор WSJT improved еще писал, что режим SuperFox очень "чувствителен" к синхронизации времени.
Just a quick note: At the moment it looks like the "K8R verified" message is not getting through because there is too much remote (or even remote-remote) operation involved with the K8R DXpedition. SuperFox messages are time-critical! Also on the Fox side!
There is therefore no reason to change anything on the Hound side! It is best to use the "240712" version of wsjt-x_improved 2.7.1-devel.
Stay tuned ...
73 de DG2YCB,
Uwe
Это защита от WebSDR'щиков. Ибо нефиг :)
Вложение 358061 вроде победил,убрал галку с COM4 поставил CAT сделал Update Hamlib перегрузил прогу,теперь всё идёт с первой секунды
По моим наблюдениям полный отстой этот SuperFox для DX , сигнал забивается от любой помехи в полосе и декодит от -12. Печаль...
Установил, на ноут 64бит операционка вин11, все работает, но почему-то окна одинаковые по размеру.
Можно как-то исправить?
Установил на версию которая rc5.
Вложение 358062
Поверх старой русифицированной.
Вложение 358063
Вот окна одинаковые.
PS:
UA3GX опередил...
Если имели ввиду правое и левое окна в программе, то качайте ЭТУ
Тут левое окно большое...
Насчет 750 Гц - заблуждение.
Сейчас на 14088 они работают на ~690Гц и все передачи декодируются у меня 100%.
Код:------ 2024-07-13 - 10:59:00 UTC - 20m - FT8 ------
105900 -11 0.3 692 JS6SCC K8R RR73
105900 -11 0.3 692 PE0JBE K8R RR73
105900 -11 0.3 692 CT1HIX K8R +04
105900 -11 0.3 692 JA7CSS K8R -12
105900 -11 0.3 692 IK7LJZ K8R -01
105900 -11 0.3 692 JM7GTK K8R -07
105900 -11 0.3 692 CQ K8R American Samoa
K8R verified
