Спасибо... Я так понимаю, что сайт выдает на DOWNLOAD последний стабильный релиз 1.43? Почему не 1.48?
Привет!
15.01.2025 перестала работать WSJT-X v.2.7.0-rc7.
Скачанную версию Version 2.7.0-rc8 win64 не даёт установить защита Win10.
Угроза PUA:Win32/Softcnapp
Та же версия ,но Win32 устанавливается и работает штатно.
Подскажите,можно ли снять эту проблему с Вин64 ?
PUA:Win32/Softcnapp удаляется сканером "Malwarebytes AdwCleaner", можно скачать: https://www.comss.ru/page.php?id=1309
Да там инсталлятор подозрительный и древний и без цифровой подписи. Windows это не нравится.
Пора бы им на новый переходить, на Inno Setup например :)
После обновления винды до 24H2, JTDX и WSJT-X/Z при старте вылетать стали.
Пришлось на 10-ку 22H2 откатиться, все работает стабильно!
У кого современное железо, полезет обновляется без спросу, имейте ввиду!
Есть софтинка что бы это предотвратить: https://www.grc.com/incontrol.htm
Запускаем, нажимаем Take control.
Обычные обновления безопасности и качества будут по прежнему устанавливаться.
Это хорошо подходит для продаж лицензий микрософта, но не убирает "сюрпризы" чуть ли не при каждом обновлении этой ОС.
Иногда помогает переустановка программ, при этом инсталлятор запускать "с правами администратора" даже если пользователь и так администратор. Для wsjt-x точно срабатывало.
Последние обновления винды влияют, если программы или их логи лежат у вас на виртуальном диске, подмонтированном по сети с внешнего сервера. Проще всего - вести все логи и располагать все важные программы локально.
Лог UR5EQF хочет права Администратора, но если мы TQSL запускаем из под лога, то он ругается. Не любит он с правами Администратора работать.
Пришлось мне manifest в exe отредактировать, что бы не просил права Администратора. При этом цифровые моды в логе перестают работать - я ими и не пользуюсь.
Пора мигрировать на HX, но всё никак не получается :)
PS: WSJT-X/JTDX права Администратора не нужны!
После переустановки на старый компьютер с 7-кой в момент старта выскакивает ошибка сети "Network Error The proxy type is invalid for this operation UDP server 127.0.0.1:2237" "Некорректный тип прокси сервера для данной операции..." и в JTDX и WSJT. Проверял порт на предмет занятости другими программами, вручную вводил в брандмауер, вообще отключал брандмауэр - бестолку. Единственное, что помогает - удалить из ini UDP адрес. Пытался вводить туда другие адреса, картина не меняется. Цели "установить любой ценой" нет - это контрольный комп. Компьютер вроде нормально работает. Раньше на нём все FT8 программы работали, но потом я их удалил.
Кто сталкивался? Куда посмотреть?
