Перечитал несколько мануалов, но ответа не нашёл.
Возможно переключить расположение окон от такого:
Вложение 366222
к такому:
Вложение 366223
Чтобы левое приёмное окно "Band Activity" до низа окна программы доходило.
Вложение 366222
к такому:
Вложение 366223
Есть в wsjt-x-improved (три разных варианта) https://wsjt-x-improved.sourceforge.io/
Я уже задавал вопрос в другой теме по jtdx . Есть необходимость работать мемориальным позывным на 80 лет победы с несколько корреспондентами одновременно . Ранее естественно так не работал. Как такой режим называется ? Какой софт его поддерживает?
MSHV.
Мультистрим!
Никак.
Привет всем
Нужен кто-нибудь, кто протестирует CAT для китайских радиостанций, таких как:
Guohe Q900/PMR-171/TBR-119, Ailunce HS2, Radioddity QR20, Retevis Ailunce HS3.
У всех этих радиостанций абсолютно одинаковый протокол CAT (я не говорю о совместимом протоколе с FT817) a об их оригинальной версии v.1.4-1.5.
Тестирование с MSHV_WIN64_2761_rc030.zip
Скачать и извлечь в папку MSHV начать с MSHV_WIN64_2761_rc030.exe
https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
В интерфейсе управления RIG:
Ailunce HS2/HS3
Radioddity QR20
Заранее всем спасибо.
Олег, проблема с WSJTInterface. AutoCapture не срабатывает.
Сегодня на 160 игнорировал 4S7SPG - страна на 160 новая, ни одного QSO с 4S на 160 не было.
WSJTInterface 2.0.0.9. JTDX 159-й, Activity window включено, птичка на DXCC стоит. В Activity Window позывной зелёный.
АвтоTX нажато. Не вызывает!
Arvo, в RC8 беда с декодированием SuperFox в широкой полосе. Надо точно маркер поставить точно на начало сигнала в районе 750Гц, только тогда начинает декодировать.
А если частота подплывает? Теряем станцию. Автоподстройки тоже нет! В WSJT-X/MSHV таких проблем нет.
Arvo
Only for you information
MSHV in super hound mode make 3 synchronizations
1. Around the 750 Hz df = 100 Hz
2. Around the RX Hz df = 150 Hz
3. Around the full DF 200 Hz to 3000 Hz
WSJTX and all others (WSJTX imp ...JTD...) make only one +-50 Hz
For this reason no decode in all others software`s
Source code of MSHV is present see...
LZ2HV Christo.
