Добрый день. Переехал на Win 10. Второй день танцы с бубном, не могу поставить две звуковые карты. Встроенную High Definition и Asus PCI. Подскажите, можно сделать это стандартными средствами Win 10 ?
Использую три звуковые карты в компе на OS W11, они прекрасно управляются встроенными средствами в настройках. Конфликтов нет. Антивирус никогда не отключаю, он очень гибко настраивается под любую задачу, вы можете добавить папку или любой другой файл в его исключения (обход дефендера винды).
Советовать отключать антивирус-это глупость, тем более сейчас при таких вызовах России.
Мне приходится удаленным доступом настраивать (в т.ч и иностранцам) коллегам-друзьм винды различных осей и разрядностей, почти во всех случаях к ошибкам приводит незнание ими функционала настроек и параметров виндов.
сертификат системного администратора получил еще в 1990-х годах
Нет сейчас безопасного серфинга в инете, тем более без защиты, сейчас сотни , а то и тысячи фейковых сайтов и ссылок ведут к краже личной инфы, это и соц.сетям относится и к E-MAIL.
Тут комментировать-только портить! :ржать:
Defender/Защитник Windows лучше отключать на слабых машинах, во всех браузерах есть защита, гадость не даст скачать.
Кроме того есть SmartScreen - он не тормозит систему и подстрахует от заразы.
Как отключить Defender есть хорошее видео: https://www.youtube.com/watch?v=st2APiQnyfo
Три дня бился с этой проблемой. Сначала на Asus проверил НЧ сигнал с TRCV Есть сигнал, В наушниках на выходе с ASUS слышно. Снес Asus, подключил на High Definition. Система подключение аудио приложений видит и воспроизводит стандартные приложения :
Вложение 365233
Кроме JTDX, WSJTX и MIXW Система их видит, но при попытке их запустить Выдает "Ошибку подключения к Аудио карте " :
KAS, Defender и Брендмауэр отключил, результат тот же
Вложение 365234
Запускаю их от имени администратора. Пробовал совместимость с Win 7 . Под семеркой все работало.
Ума не приложу куда дальше бежать и где копать ?
Вложение 365235
Проверьте разрешен-ли доступ к микрофону.
Вложение 365238
Было уже в соседних темах... добавить ехе файл в список доверенных программ антивируса.
У вас же с Input проблемы? Для начала Панель управления звуком - Запись. Должно быть активно и подключено к трансиверу то же, что выбрано Input в JTDX. Кнопка Rеfresh поможет освежить настройки.Вложение 365241
Всем спасибо ! Проблема решена. Юрий RK1AT очень помог !
Может для кого это и новость ,как была для меня,но сегодня скачал установил программу WSJT версия 2,71 с соединением по TCI. Наконец то закончилось время сом портов и всяких аудио примочек типа звуковых карт и аудио кабелей. Все работает.Хотя я лично работаю на программе JTDX.....так же соединение по TCI,но установил и протестировал. Обсуждать не буду,показать пожалуйста.
Вложение 365245
https://cloud.mail.ru/public/ZYFM/WLcQuPVYd
MSHV тоже работает по tci, и звук тоже.
Здравствуйте
TCI делали три года назад, в MSHV
В MSHV сделанй все екстрй TCI пратокола, Chanel's 1/2, buffer (много вариантов), Type = int16,int24,int32,float32
после ети три года в JTDX ничево не сделана болше чем default, толко ето (Chanel's=2, buffer=2048, Type=float32)
проста всё что разработана из производителя, не используется в JTDX
На этот момент я послал на екип разработчиков WSJT-X тренировачнй "Server TCI" с все ети ектрй (делает симуляция как настоящие EESDR радио)
И наканец апят -> default, толко ето (Chanel's=2, buffer=2048, Type=float32)
LZ2HV Christo.
Christo you don’t know how jtdx uses tci exactly currently.
Yes type float is still in use, as it it only one supported in EESDR2 but more important in EESDR internally is float32 used and no difference in which side is conversion done.
Channels 1 will be used to reduce network traffic.
Buffering can be set from 0 to 500ms depending network quality when remotely connecting to EESDR via TCI.
In general user should have minimum possible choices to screw up things.
Вложение 365389
Извиняюсь за беспокойство, но JTDX не дает скучать.Не хочет отвечать, продолжает CQ. Прошу совета...
