Вложение 364388
Сегодня решил поппробовать wsjtx z последнюю....QRZ.COM данные ввожу свои ....для чего ?
Вложение 364388
Для этого нужна платная XML подписка. Будет информацию отображать о позывном, надо в меню включить Call info.
Подкиньте ссылку на MSHV, пожалуйста, чтоб многослотом роботом поработать.
Будучи новым RDA с 1 января этого года - раздать уже его всем желающим за недельку и забыть. Проходу не дают, только включишься - десятки зовущих, и вокруг, и на голове :s8:
Напишите Христо в личку. Он подскажет как настроить, что прописать...
Вышла версия 1.48 WSJT-Z. Все файлы на Sourceforge: https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/files/Packages/
== Список изменений
V1.48
[исправления]
- Исправлена проблема, из-за которой несколько последовательных QSO с одной и той же станцией на разных диапазонах не регистрировались
- Исправлена проблема, из-за которой Z прекращал отправку RR73 и переходил к следующему вызывающему, если происходило позднее декодирование
- Исправлена ошибка, из-за которой Z не мог отвечать на объединенные сообщения
- Незначительные исправления
[функции]
- Переименовано приложение, установщик, изменен путь установки по умолчанию в wsjtz
- Автоматическое скрытие/отображение вида Raw и окна PSK Reporter при скрытии/отображении Z
- Добавлена возможность показывать вертикальные полосы в Wide Graph — флажок в элементах управления Wide Graph
- Добавлена возможность автоматически очищать Wide Graph при смене диапазона — флажок в элементах управления Wide Graph
- Добавлена кнопка очистки Wide Graph (кнопка X в левом верхнем углу Wide Graph)
- Добавлена возможность заморозить Band Activity при наведении мыши (Настройки -> WSJT-Z -> Заморозить Band Activity при наведении мыши)
- Добавлена возможность удаления дополнительных символов из декодеров (?, a1/a2/...) (Настройки -> WSJT-Z -> Удалить дополнительные символы из декодеров)
- Добавлена кнопка для обновления окна PSKReporter («R» в левом верхнем углу)
- Добавлена возможность установки отступа для столбца страны
Changelog перевёл Google!
Автор обещает новую версию когда выйдет релиз WSJT-X GA.
После прочтения последних постов попытался вернуться к jtdx-160-rc3 (на данный момент пользовал rc7). Установщик скачал с этого ресурса.
Софт запускается, но при первом же декоде выдает ошибку
Вложение 364419
Содержание ошибки:
Запуск: C:\JTDX64\160-rc3\bin\jtdxjt9 -s "JTDX - 160-rc3" -w 1 -m 3 -e C:\JTDX64\160-rc3\bin -a "C:\Users\New\AppData\Local\JTDX - 160-rc3" -t "C:\Temp\JTDX - 160-rc3" -r C:\JTDX64\160-rc3\share\jtdx
At line 33 of file C:\JTSDK64-Tools\tmp\jtdx-devel\lib\cwfilter.f90
Fortran runtime error: Index '9001' of dimension 1 of array 'callj' above upper bound of 9000
Error termination. Backtrace:
Could not print backtrace: libbacktrace could not find executable to open
#0 0xffffffff
#1 0xffffffff
#2 0xffffffff
#3 0xffffffff
#4 0xffffffff
#5 0xffffffff
#6 0xffffffff
#7 0xffffffff
#8 0xffffffff
#9 0xffffffff
#10 0xffffffff
#11 0xffffffff
#12 0xffffffff
Манипуляции по чистке системы, реестра результата не принесли.
1. Прошу помощи в решении проблемы.
2. Возможно у кого-либо из читающих найдется копия rc3-x64. Спасибо.
Проблема благополучно разрешилась.
Повторно скачал rc3 с того-же ресурса и переустановил софт. Видимо во время первой закачки произошла некая ошибка.
To ES1JA
Здравствуйте ES1JA
Вижу что все девелоперы делаем тест за новую функцию (PskReporter, Equipment).
Не знаю вы говорили или нет с (Philip Gladstone Developer of PskReporter).
Я вчера это делал, идея простая, как "RIG:" надо послать производитель, интервал и устройства
пример (EEsdr SunSDR2DX или Yaesu FT-991), чтобы не получилась длинная таблица с большим количеством "Rigs".
Вот и моята ошибка в "Equipment Table".
Вложение 364593
LZ2HV Christo.
Смотрим внимательно -
Вложение 364618
HI Arvo, ES1JA
Вот что получилось у меня в MSHV до этого момента за RIG INFO в "pskareporter", логика такая.
Вложение 364620
LZ2HV Christo.
I done so:
QString rig_information = m_config.rig_name(); //rig name set in rig configuration of cat system
if (rig_information == "None") rig_information = "No CAT control";
else if (rig_information.startsWith("TCI Cli")) rig_information = m_rigState.name (); //made asking from TCI system Cmd_Version + " " +Cmd_Device, name is built on connection to tci server.
else if (rig_information == "Ham Radio Deluxe") rig_information = "N/A (HRD)";
else if (rig_information == "DX Lab Suite Commander") rig_information = "N/A (DXLab)";
else if (rig_information.contains("OmniRig")) rig_information = "N/A (OmniRig)";
else if (rig_information == "FLRig") rig_information = "N/A (FLRig)";
