Yes any change in settings will start rescever again. To prevent Your problem just enter common dxped frequencies into settings, then with saving settings rig does not go default freqency when current dxped freq is found in “valid” freq list.
wsjtx-2.8.0-win64_improved_PLUS_250501.exe
Released on 2025-04-30
https://sourceforge.net/projects/wsj...WSJT-X_v2.8.0/
Привет, всем.
Что-то пробовал, но у меня никак не получается в программе JTDX уведомления что с этой станцией на этом диапазоне QSO уже было...
Меня не интересуют все остальные уведомления, типа новая стран, новый диапазон, новая мода - просто конкретно сработал со станцией на этом диапазоне - покажи...
Поставил "галку" "Выделение цветом повторов".
Вот пример: Вложение 368903
Провел выше QSO c RP80MIB - перекрашивает эту станцию только когда она дает CQ, а когда она проводит связи то никакой индикации - работал я сней на этом диапазоне или нет - сиди гадай. Конечно в данном примере ясно что только что сработал. а е сли прошло несколько дней?
Даже из-за этого была мысль перейти на MSHV - там с этм все четко, но есть другие непривычные "заморочки"...
Хотелось бы все отлаженное иметь там где привычно работаешь...
Или вот выыдает повтор со станцией UA9SY - да были QSO с данной станцией, но на других диапазонах...
Как сделать что бы было нормально?
Вложение 368904
Привет, спасибо за ответ...
Это я понял, но красная вертикальная полоска, которая справа - это не конкретная инфо...
Что она дает? Был повтор, да... А где? Так что от этой инфо никакой полезной информации.
Мне кажется, что было бы правильным отображать на конкретном диапазоне, на котором сейчас работаешь все станции с которыми сработал на этом диапазоне, вот тогда это нужная инфо. И вот тогда красная полоска справа будет как доп. инфо, что с этой станцией работал еще где-то.
Такой вариант не пробовали ?
Вложение 368912
Настройка радуги под себя естественно.
Всю инфо для фильтров прога берёт из файла wsjtx_log.adi
почему-то в последних версиях не сохраняются настойки соединения CAT? Может кто, что подскажет?
Извините не указал программу. В JTDX все нормально сохраняется. Не сохраняется wsjt-x.
