Попробуйте в свойствах исполняемого файла OmniRig поставить "запуск от имени администратора".
Приветствую Всех.....Один вопрос : установлена wsjtx z последняя заношу в игнор позывные , но вызовы от них всё равно проходят....
Подскажите может ,что не так настраиваю ?....скрины прилагаю , использую совместно с loghx...Вложение 370288Вложение 370289Вложение 370290
А где здесь запрет b4 ?....на jtdx понятно где , но это wsjtxz.....UA1NAN игнор выложен ради проверки работы ...первые попавшие позывные.....
.....:s10:
Кстати, Христо выпустил новую версию MSHV - 2.76.3.
Ссылка для скачивания: https://sourceforge.net/projects/msh...t.exe/download
Код:Новое в версии 2.76.3:
Добавлено: В конфигурации сети, настройки DX-Spot, поле пароля, для кластеров DX, которые требуют пароля.
Исправления: в фильтрах списка декодирования, для лучшего распознавания префикса вызова с помощью ударов, например (LZ2HV/B).
Добавлено: новый генератор случайного шума (отличный от стандартного генератора), в декодере Super Fox, для большей чувствительности.
Добавлено: В информации о автоматическом журнале, возможность добавить свой собственный комментарий автоматического логина, если выключить автоматические комментарии и включить информацию о автоматическом регистрации, параметры.
У меня возникла проблема с установкой JTDX RC8 в Linux Mint. я скачал с сайта SourceForge последнюю версию Hamlib 4.6.3, установил ее, пути установки не менял. но при запуске установки JTDX выдается следующее сообщение: см. скриншот.
Вложение 371128
Похоже с путями установки что-то не так, но где копать не понимаю. подскажите. Спасибо
Thank you Arvo. But where can I take it?
Arvo, 159-й JTDX теперь не может использовать libhamlib-4.dll от RC9... Ругается на clock_gettime64...
jtdx.exe - Точка входа не найдена : Точка входа в процедуру clock_gettime64 не найдена в библиотеке DLL C:\Hamsoft\JTDX159\bin\libhamlib-4.dll.
От RC8 работает.
Я смотрю и библиотека Fortran тоже собрана теперь с clock_gettime64...
