Страница 170 из 201 ПерваяПервая ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,536 по 2,550 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2536
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Попробуйте в свойствах исполняемого файла OmniRig поставить "запуск от имени администратора".
  3. #2537
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Можно попробовать все программы, которые использует OmniRig, запускать от имени администратора, у меня так работает, по иному нет.
  4. #2538
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,594
    851
    624
    Так и есть.
    Всегда так делаю.
  5. #2539
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    looks like rc3 problem
    173300 7 0.1 592 ~ ES1JA Z68YL RR73 Rep. of Kosovo
    173300 7 0.1 592 ~ SP8BU Z68YL +02 Rep. of Kosovo
  6. #2540
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    problem found and fixed.
    Z68YL has hash value 0.
    Anyway this is only beauty problem.
  7. #2541
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    Приветствую Всех.....Один вопрос : установлена wsjtx z последняя заношу в игнор позывные , но вызовы от них всё равно проходят....
    Подскажите может ,что не так настраиваю ?....скрины прилагаю , использую совместно с loghx...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370291   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2542
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Зачем выставлять на всеобщее обозрение свой "игнор"
  9. #2543
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Если они Вас вызывают, то видно их. Лучше включить запрет В4. Если решили ответить, то можно и руками.
  10. #2544
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    А где здесь запрет b4 ?....на jtdx понятно где , но это wsjtxz.....UA1NAN игнор выложен ради проверки работы ...первые попавшие позывные.....
  11. #2545
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Надо поставить птичку на "Apply filtering to stations calling us" и Filtering не выключайте.
    Страна должна знать своих героев!
  12. #2546
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Кстати, Христо выпустил новую версию MSHV - 2.76.3.
    Ссылка для скачивания: https://sourceforge.net/projects/msh...t.exe/download
    Код:
    Новое в версии 2.76.3:
    Добавлено: В конфигурации сети, настройки DX-Spot, поле пароля, для кластеров DX, которые требуют пароля.
    Исправления: в фильтрах списка декодирования, для лучшего распознавания префикса вызова с помощью ударов, например (LZ2HV/B).
    Добавлено: новый генератор случайного шума (отличный от стандартного генератора), в декодере Super Fox, для большей чувствительности.
    Добавлено: В информации о автоматическом журнале, возможность добавить свой собственный комментарий автоматического логина, если выключить автоматические комментарии и включить информацию о автоматическом регистрации, параметры.
  13. #2547
    25.03.2016
    129
    91
    У меня возникла проблема с установкой JTDX RC8 в Linux Mint. я скачал с сайта SourceForge последнюю версию Hamlib 4.6.3, установил ее, пути установки не менял. но при запуске установки JTDX выдается следующее сообщение: см. скриншот.
    Похоже с путями установки что-то не так, но где копать не понимаю. подскажите. Спасибо
  14. #2548
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    You should use hamlib.deb which was coming with jtdx rc8.
  15. #2549
  16. #2550
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Arvo, 159-й JTDX теперь не может использовать libhamlib-4.dll от RC9... Ругается на clock_gettime64...
    jtdx.exe - Точка входа не найдена : Точка входа в процедуру clock_gettime64 не найдена в библиотеке DLL C:\Hamsoft\JTDX159\bin\libhamlib-4.dll.
    От RC8 работает.
    Я смотрю и библиотека Fortran тоже собрана теперь с clock_gettime64...
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
