Страница 165 из 201 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2461
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    То: Христо. Для работы мемориальным позывным UP80V инсталлировал MSHV, два дня на ней работаю. В связке N1MM+ и IC-7300 (интерфейс по USB). Все работает нормально, но есть одно НО, не всегда корректно работает PTT (РТТ через САТ) , программа ведет себя правильно, а вот IC-7300 иногда не становиться на передачу, иногда остается на передаче во время цикла приема. До этого эксплуатировал JTDX и WSJT-X, с ними такого не было. Если есть рекомендации по устранению - готов с благодарностью принять.
  3. #2462
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Нет не сохраняется. САТ приходится вводить по новой.
    По ходу это косяк последней версии wsjtx-2.8.0-win64_improved_PLUS_250501.exe
    Попробовал у себя такая же байда.
    Как вариант спросить у UN8FR, что у него получается с этой версией.
  4. #2463
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    у меня также и в wsjtx-2.8.0-win64_improved_PLUS_250314
  5. #2464
    26.11.2003
    1,534
    515
    Что именно не сохраняется? В ini файле, в строках CAT... тоже не сохраняется? А сам файл?
    У меня сохраняется и в последней и в предпоследней.
  6. #2465
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,592
    850
    623
    У меня 2.8.0 так и не заработала, ни предыдущий релиз, ни последний Снова вернулся на 2.7.1.
  7. #2466
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    if You want full color music then check Highlight other standard messages in Settings/Notifications.
    Мне не нужно что бы окна были как новогодняя ёлка...
    Мне нужно видеть ТОЛЬКО (ONLY) ранее сработанные станции на текущем диапазоне.
    И не только когда эта станция дает CQ, но и когда работает с кем-то - должно отображаться как повтор на этом диапазоне.
    Можн такое сделать?
  8. #2467
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    HI UN3G
    Пожалуйста, опишите всю последовательность подключения по USB от MSHV до IC7300
    MSHV -> ??? -> ??? -> IC7300 (особенна важна ест ли OmniRig или другие посредники)
  9. #2468
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Примерно так.
    OD5ZZ, F5RRS сработаны, A71CT+TA4SSK тоже, RC9WC и 4Z$DX на другом диапазоне. Все зелёные - новые корреспонденты. Ненавижу радугу на экране.
    Голубым будет выделена new DXCC.
    Настройки. Никаких зауковых писков. Не люблю.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2469
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Попробуйте так:
    По большому счёту в программе всё есть для любых предпочтений...
    В данном варианте сработанные позывные будут отмечены:
    - зелёным цветом на текущем диапазоне (если он на CQ, то вся строка будет зелёной, если он отвечает кому-либо , то справа будет зелёный прямоугольничек)
    - голубым сработанные на другом(-их) диапазонах (если он на CQ, то вся строка будет голубой, если он отвечает кому-либо , то справа будет голубой прямоугольничек).
    Новый позывной из сработанных стран будет бледно-розовым аналогично...
    Ну, а позывные новых стран будут сразу выделяться на фоне предыдущих бледных расцветок яркими цветами - программа-то JTDX предназначена для охоты за DX
  11. #2470
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    HI UN3G
    Спасибо Христо!
    Вот так:
  12. #2471
    04.12.2019
    217
    213
    14
    HI
    Никому не рекомендую "OmniRig" (очень медленная связь)
    Но папробуйте в OmniRig "Poll int. , ms =100" "Timeout, ms =110"
    И там вижу ini в OmniRig ic7300N, в ето что то изменена может бйт надо ic7300-data
    Рекомендую используйте "VSPE"
    Скораст все устройств (CAT) на 4800 до 9600
  13. #2472
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Можн такое сделать?
    Can be done, but I have no limit to attach picture, In general I already answered. key is highlight other standard messages ( currently only CQ and 73 like messages.
  14. #2473
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    HI
    Спасибо Христо! VSPE стоит, попробую этот вариант.
  15. #2474
    04.12.2019
    217
    213
    14
    HI UN3G
    При VSPE, ест особенности, при каждой старт PS (компьютер),
    надо смотреть ве падклученйе портй актижнй или нет, за ето бтте остарожнй
  16. #2475
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Can be done...
    Find an opportunity and do and except for CQ and 73 messages.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
