Страница 171 из 222 ПерваяПервая ... 71121161164165166167168169170171172173174175176177178181221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,565 из 3325
Like Tree1019Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,908
    3061
    2690
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2551
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    450
    301
    28
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Arvo, 159-й JTDX теперь не может использовать libhamlib-4.dll от RC9... Ругается на clock_gettime64...
    jtdx.exe - Точка входа не найдена : Точка входа в процедуру clock_gettime64 не найдена в библиотеке DLL C:\Hamsoft\JTDX159\bin\libhamlib-4.dll.
    От RC8 работает.
    Я смотрю и библиотека Fortran тоже собрана теперь с clock_gettime64...
    I updated msys2. Sure there some backward compatibility can be get broken. About hamlib, there no changes from rc8, hamlib from rc8 can be used. Strange is that I don’t rebuild hamlib for rc9 if remember correctly, so something is strange. With fortran all clear.
  3. #2552
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,991
    879
    713
    Arvo, эта функция экспортируется из libwinpthread-1.dll. И с ней сейчас слинкованы библиотеки gcc и libhamlib-4.dll...
    Что бы заработала libhamlib-4.dll в 159-й версии, надо libwinpthread-1.dll тоже скопировать туда. Должно работать!
  4. #2553
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    450
    301
    28
    Ok, maybe I had to rebuild hamlib with new sdk, anyway, why is needed to use 159 version for users able to run 160 rc-s.
  5. #2554
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,991
    879
    713
    У меня обе версии используются. В 159-й есть полезные для меня функции
    Тут конкретно 159-я Improved версия, там есть Band hoping! Полезная фича.
  6. #2555
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,991
    879
    713
    Arvo, в RC9 у меня иногда самопроизвольно меняются значения CL & DT. Как правило, в сторону уменьшения. Вот недавно обнаружил CL 30%, DT -0.1s.
    Я так подозреваю это фича такая? При большом кол-ве станции и при высоком Lag, значения уменьшаются автоматически?
  7. #2556
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    450
    301
    28
    No, there should be some internal corruption. JTDX does not change any setting itself. Btw read email I have something for You.
  8. #2557
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,991
    879
    713
    Arvo, email пока нету. Я подозреваю несовместимость между текущей версией и 159-й Improved?
    159-ю использую только на 6 & 2м, а на HF - 160-rc9.
  9. #2558
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    450
    301
    28
    Ok, I have been revoked to send PM here, made BH in JTDX more or less especially for You.
  10. #2559
    15.04.2024
    Ижевск
    539
    140
    Интересную оценку сегодня в пск-репортере увидел:
    Название: Снимок экрана 2025-07-06 221458.png
  11. #2560
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,804
    430
    223
    У ZD7BG ещё посмотрите...
  12. #2561
    15.04.2024
    Ижевск
    539
    140
    Ok, если услышит..
  13. #2562
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    450
    301
    28
    Nothing interesting, this program N1… has his own SNR calculation method and range. Just dB there should be removed or not accounted, -31 there is protocol min value, but way below theoretical min value of ft8 signal overall. Ok, maybe I can’t explain it understandably.
  14. #2563
    15.04.2024
    Ижевск
    539
    140
    Спасибо, Арво! Всё понятно, к проекту WSJTX/JTDX это отношения не имеет
  15. #2564
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,991
    879
    713
    В rc9, когда YS3/PY8WW передает RR73, позывной кому передает - не декодируется. Точки в скобочках. В 159-й версии все OK!
  16. #2565
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    450
    301
    28
    You done not equal comparing. Not same amount previously decoded periods. Decoder just don’t this std callsign hash in memory.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
