в
Где включить что бы выводились все страны, не нашёл такую пипульку в PLUS
НАШЕЛ! Надо же было под выбором шрифтов поставить , ну да ладно :)
Часто, оператор] передает информацию в строке:
Вложение 374949
т.е. первому дает 73, а второму уровень оценки сигнала...
Я знаю, что похожее можно выполнить в MSHV. А каким образом можно в JTDX или WSJT ?
Включить Fox. Но на стандартных частотах он не работает, нужно патчить.
В JTDX такого нет, намеренно выпилили. Fox есть только в WSJT-X. Мультистрим и мультислот.
Аркадий! Fox - это прежде всего мультистрим.
А именно отдельно мультислот есть только в MSHV для работы в обычных частотах не нарушая правил работы одним сигналом.
Подскажу как пропатчить - просто отключите CAT у WSJT-X))) И установите руками в WSJT-X частоту, отличную от стандартной!
To be correct, in JTDX Fox was never implemented.
Maybe in future will be done.
There 2 different things
1. using Dxpd commands (RR73 to one report to other)
2. using multistream tx.
Why not done in JTDX?
Use Dxpd commands is simple, but, when needed repeated send commands, then in general one more tx slot needed to avoid waiting for good receiving Hounds. There in general needed multistream tx. Multistream in wsjtx is not optimal.
Main reason for delayed implementation is common misusing Fox mode.
1. using it in common frequencies (“tnx” to ruleless mshv)
2. pirating real expeditions.
In opensource world is hard to implement restrictions (rules) which can’t easily be removed.
Скачать версию WSJT improved PLUS
https://sourceforge.net/projects/wsj...WSJT-X_v3.0.0/
Вложение 374960
Если речь от этом
Неделю назад установил. 6 лет работал в JTDX. Сейчас меняю квалификацию.
Вложение 374978
Вам нужна эта версия.Вложение 374979
Есть с ещё более широким приёмным окном, но она хуже масштабируется по горизонтали.
как её развернуть?
Вложение 374989
