Синхронизация времени
Пользуюсь такой методой и без всяких приблуд
Вообще-то странно сегодня говорить о проблеме синхронизировать время. Уж если человеку хватило финансов на трансивер, то уж на копеечный свисток usb gps от китайских товарищей...ну странно все это. а программ полно для этого.
Конфигурация такая : ICOM _ RigExpert Tiny (он двух портовый) _ РС . Для JTDX & WSJT настройки одинаковые.
Вложение 376351Вложение 376352
Настройки в LogHX3
Вложение 376354Вложение 376353
To: RO7F
Работает. Проверено неоднократно на разных трансиверах. Для CAT - СOM4, для PTT/CW - COM5. Или другие порты, но в любом случае в RigExpert младший порт для CAT, старший для PTT/CW
Вложение 376355
Вложение 376356
Свисток не нужен. Достаточно телефона с GPS. Цепляемя к ПК через WI-FI или Блютус. И через GPS синхронизируем время, при помощи вот этой проги:
https://www.maniaradio.it/Help/BktTi...tTimeSync.html
Вложение 376357 Вложение 376358
to UA3VFL, вы приведите таки скрин из WSJT-X, как вы управляете своим FT-450
Был IC-7600 по USB порт один
Соответственно и настройки
Вложение 376360
Вышла новая тестовая версия WSJT-X Improved 3.0 251212.
Скачать можно тут: https://sourceforge.net/projects/wsj...LUS_251212.exe
Код:The "251212" update brings the following improvements:
- Stability improvements for MSK144: Fixed an issue with restoring individual T/R
values for 2m and 6m when switching mode within a band.
- It is now ensured that stations with callsigns from the United Kingdom transmit
below 5358 kHz on 60m. This means: No special version required anymore!
- Added a new "Highlight Whitelist entries" feature. It can be activated from the
Filters menu, and is used to highlight all callsigns that contain specific
character strings (for example, all stations with the suffix “EUDXF,” or all
callsigns that contain “100”).
- Changed the report time for PSKReporter to start time of decoded message (at the
request of Philip, the owner of PSKReporter).
- The “Show blank line with time stamp” feature now also works for WSPR.
- AutoSeq for JT65/JT4 short messages is now only processed if Enable Tx is active.
- Better font and scaling for some MAP65 widgets.
- Numerous other minor code improvements.
Ну у меня так жеВложение 376375
Вышла для тестирования JTDX 2.2.160-rc10
Задам вопрос в этой теме: "Какая программа декодирует сигналы FT моды с наименьшим уровнем MSHV или JTDX?".
Знаю, что JTDX декодирует с минимальным уровнем -26 dB.
А MSHV?
И очень прошу - не рассказывайте о "прелестях" этих программ.
Вот что об этом думает ИИ
https://www.google.com/search?q=%D0%...viMxc8Pr7Ta-QY
Запишите сами wav файлы FT8 эфира (>10 циклов) и декодируйте их по очереди всеми имеющимися программами. Потом считайте число декодов, анализируйте. Можете сами скомпилировать сигналы с разными соотношениями С/Ш, но лучше всё-таки реальный эфир.
И сообщите Граду и Миру истину в последней инстанции. А то ваша последняя фраза явно подразумевает желание поскандалить.
