Лог не причём. Пробую без лога. Спасибо за попытку помощи. Понимаю, что начиная с 2.8 что-то изменили в протоколе обмена, что Omnirig не понравилось.
P.S. Переключаю из WSJT, конечно. Трансивер TS-590.
Добрый день! С Рождеством..!
Подскажите что надо сделать что бы в WSJT-X показывало название страны ..а то показывает только Россия и всё..
То есть? Показывает позывные других стран, но подписывает только Россия или другие страны вообще не декодируются? Может вы их не принимаете по причине отсутствия прохода?
Фильтры текстовые для начала отключить: Включить BP отключить CQ/73. Если другие названия и страны появятся, настраивать фильтры.
Благодарю, на моём дисплее Масштаб 150% (рекомендуется)
Вложение 377332
при этом шрифт не помещается.
А вот если выбрать 100%, то шрифт умещается, но всё очень мелкое становится.
Вложение 377333 Вложение 377334
Мышкой за правый (левый) край всей панели тянуть пробовал, размер шрифта в поле частоты не меняется и размер поля частоты тоже без изменений.
Помогло только изменение масштаба на 100%
В программе можно изменять размер шрифта.
Вложение 377345
Имею WSJT-X версии 2.6.1. Как правильно обновиться до 3.0.0?
Есть-ли какие-либо "подводные камни"?
Спасибо! Буду думать...
Работает.
Прекрасно работает.
