RR73 message is sent only after receiving R report. From your message not clear, what You mean by “after receiving answer from correspondent”
Замечена такая ситуация: KH6XX/W0 начинает звать PX0FF и они пропадают, возможно MSHV у них вылетает...
Замечено не единожды и на разных диапазонах! Заколдованный позывной :)
в случае с нашим компом шла цепочка передач. наш комп все время выдавал рапорт в ответ на передачу корреспондента. только после того, как я щелкнул мышкой наш комп передал 73. лг еще пустой, потому все декоды красные, да и шрифт при ответе по умолчанию стоял красный :-(
п.с. сегодня у себя заметил после передачи корреспондентом (первым) 73 мой комп не спешил переходить на передачу. "помогал" мышкой
I have worked him as SV3/ES1JA 5 bands, NP.
Yes, they use MSHV, have seen until 6 slots, it needs restarts, but mainly workable.
Was the answer R report to You?
Feels like Robot preventing restriction. Do You use autolog?
я сейчас уже точно не скажу аппаратуру хозяин забрал домой. при одном из qso корреспондент уже передавал 73 , а наш комп продолжал давать рапорт. пришлось принудительно в ответ дать 73. попрошу товарища обратить на это внимание.
п.с. у себя также замечал, периодически комп не сразу переходит на передачу для ответа корреспонденту. проходит секунда-две, принудительно тыкаю мышкой. у товарища поставил jtdx-2.2.160-rc7-win64. у меня пока rc4.
Delay 1-2 sec can be only related to positive Lag value and Autoseq3/7
Христо, MSHV не должен записывать в лог и передавать подвид модуляции Q65. А передаёт.
Можно это исправить? Должен быть просто Q65, а получаем Q65C...
В WSJT-X все OK.
То UN8FR
Папробуй ето -> https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
-> MSHV_WIN64_276_rc005.zip
Комментарий на личное сообщение или на мой майл, не делай здес
То UN8FR
пастав в папку MSHV разархивируй и старт из MSHV_WIN64_276_rc005.exe
Уважаемые ! , кто напомнит причину пунктира
Вложение 361482
ЛИСА или как угодно ГОНЧАЯ
одновременная передача 2- и более рапортов и 73.
Два сообщения в одном цикле-слоте.
WSJT-X Improved обновился: 241014-RC7.
Берем тут.
Хочу обрадовать многочисленных поклонников программы MSHV - сейчас провел QSO с LZ2HV на 20-ке, который работал в режиме мультислот. Сделать это было не просто из-за частот работы, но тем не менее! Значит скоро будет в MSHV мультислот.
А это принсткрин для LZ2HV -
Вложение 361525
так всё-таки мультислот или суперфокс?
То RX4HX
Подтверждаю QSO
Вложение 361527
