Удалил программу, скачал 2.7.1 и установил. То же самое. Видимо что то с компьютером не так. Может восстановление системы сделать. Я не нашел как сделать. В старых ОС нормально получалось .А Win10 пока не освоил.
Оказывается всё просто. Мне подсказали - надо нажать кнопку Esc и программа открывается полностью
Христо писал по этому поводу - код не дают. Там своя мафия :)
Кроме того
Последние экспедиции с "SuperFox" сообщили об очень плохих результатах.
По этой причине я не уверен, насколько разумно реализовать в MSHV.
Декода нет под -14/-15dB, а и QRM влияет тоже.
Вот читайте примерно здесь
https://dxing.com.au/index.php/2024/...-magic-bullet/
Можно ли в JTDX в окне Wide Graph оставить только водопад? Управление как убрать - галочку вижу, а можно ли еще осциллограмму убрать?
Подскажите, что в строке запуска JTDX нужно указать, чтобы настройки загружались из определенного места, а не из папки по умолчанию
C:\Documents and Settings\User\AppData\Local\JTDX ?
Если пользователь хочет использовать различные версии JTDX или несколько экземпляров одной и той же версии программного обеспечения JTDX одновременно, следует использовать ярлыки с ключом «--rig-name=», определенным в свойствах ярлыка для запуска программного обеспечения.
Таким образом, каждый экземпляр запущенного программного обеспечения будет использовать собственные настройки конфигурации и журнал, расположенный в папке, определенной ключом --rig-name=
Для синхронизации журналов используйте Link Shell Extension
Не на одном диапазоне сигналы многочисленных станци не декодируются и какие-то они размытые. Отлично слышно, но и только.
Это от 40 до 10 м.
Это только у меня?
Стоит WSJT v2.7.1-devel
Похоже, что WSJT закапризничила...
JTDX v2.2.156 работает нормально!
Поприветствую!
Периодически выскакивает инфо о потерях , то ки цифирки разные.
Вложение 360508
Предполагаю , что де то псиса лишняя стоит ?
Win 7 _64 , audio - Dellta 44
