Я к сожалению эту запись из adi И log удалил...
Подскажите такую вещь: у меня JTDX долго запускается. Как я понимаю причина - расчет статистики DXCC перед каждым запуском. Вопрос - если я удалю файл
C:\Documents and Settings\Пользователь\AppData\Local\JTDX\wsjtx.log
статистика же не будет вычисляться? Или нужно файл wsjtx_log.adi удалять?
FT8 decoder not changed in long time in jtdx, in next build it will be changed.
Only wsjtx_log.adi is used. What is long?? I have 25000 qso-s in log and launch takes 3 sec, computer Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 8 years old.
Спасибо за бесценный совет.
Но:
1. Моя загрузка ADI была сделана для проверки влияния количества связей в логе JTDX на скорость её (JTDX) запуска. Разговор здесь https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2055241 был об этом.
2. А если я (он-она) начал использовать JTDX позже июля 2017 года? Логичнее отфильтровать в Логе (у меня LogHX) связи по виду модуляции и выгрузить их в лог JTDX.
3. Следом возникает встречный вопрос: "Как быть с уведомлениями в окне декодирования JTDX по видам?" Иногда они необходимы, а заносить позывной в окно ввода LogHX - лишнее движение.
20241021_101445.092(0) Transmitting 21.091 MHz + 1325Hz FT8: YJ0VV ES1JA KO29
20241021_101500 -4 0.2 733 ~ JQ1CIV YJ0VV RR73
20241021_101500 -4 0.2 733 ~ OP0P YJ0VV RR73
20241021_101500 -4 0.2 733 ~ QU1RKS YJ0VV RR73
20241021_101500 -4 0.2 733 ~ F4JMS YJ0VV -14
20241021_101500 -4 0.2 733 ~ IK0XKP YJ0VV -09
20241021_101500 -4 0.2 733 ~ ES1JA YJ0VV -06
20241021_101500 -4 0.2 733 ~ OZ1DPP YJ0VV +10
20241021_101515.092(0) Transmitting 21.091 MHz + 1325Hz FT8: YJ0VV ES1JA R-04
20241021_101530 -5 0.2 731 ~ ES1JA YJ0VV RR73
20241021_101530 -5 0.2 731 ~ OZ1DPP YJ0VV RR73
20241021_101530 -5 0.2 731 ~ QU1RKS YJ0VV RR73
20241021_101530 -5 0.2 731 ~ IK0XKP YJ0VV -09
20241021_101530 -5 0.2 731 ~ OK1TRJ YJ0VV -03
20241021_101530 -5 0.2 731 ~ IW3GNS YJ0VV +01
20241021_101530 -5 0.2 731 ~ DH0KAI YJ0VV -17
Possible to make QSO
No verified message and always 9 decodes from SF, dummy QU1RKS YJ0VV RR73 seen, if nothing to transmit.
No need to hurry with making new jtdx.
Надо подождать релиза WSJT-X 2.7 :)
Я в окно JTDX давно уже вообще не смотрю - все через окно лога Active call. Ну это кому как удобнее.
У меня без wsjtx_log.adi загружается секунды 2-3, с файлом порядка 10 тыс. QSO - секунд 10, не меньше.
... Пока писал, возникло подозрение, почему такое происходит. Нужно будет вечером проверить.
HI ES1JA
Думаю что нашел праблем за -> QU1RKS
В етот режим "Super Fox" можна "TX" 5 единичное сообщения (там стоят 6)
И 5 специалнйе сообщения, которые практически "TX" как 10 "Super Fox"
Думаю что кто то трогал сорс "WSJT-X" и наделал этот праблем
Практически у меня и у "WSJT-X" такова не получается.
